F.d. 53833
Gångjärnet på min kyl har fått sig en "knäck".
Kylskåpsdörren tar i väggen längst in, när dörren står öppen 90 grader.
Den dumma placeringen gör att det blir en hävarm där all kraft tas upp av infästningen från gångjärnet.
Glömmer man bort sig eller om bilen lutar framåt då man öppnar kylen, blir det mer eller mindre som att bryta med en kofot mot gångjärnet.
Så, nu har det hänt, gångjärnet "glappar" i sidled ca 1cm och dörren hänger nedåt när den är öppen.
För att stänga kylen måste jag lyfta upp dörren ca 1-2 cm på den sida inte gångjärnet sitter, annars sluter den inte tätt mot kylen.
(Förmodligen håller den inte helt tätt då heller då kylen har börjar krångla med tempen det senaste...)
Är detta något som går att åtgärda själv?
Har inte lyckats få bort den övre frontpanelen på kylen så svårt att se vad man kan göra.
Det jag ser är att en "metall-pinne" går från dörrens överkant upp mot taket av kylen, det är den som glappar i sidled.
Hittar inga reservdelar/instruktioner på nätet för att byta gångjärn
Någon som råkat ut för liknande?
