AGM - Blybatteri
Per-Åke
Skövde
Har fått rekommendation att sätta in ett AGM som bostadsbatteri efter STARTBATTERIET som firman monterat vid leveransen givit upp. Att EBL ska stå på Gel är fullt klart, men måste jag byta startbatteriet till AGM också. Vad händer annars med startbatteriet eller är EBL inställd på att det är ett vanligt blybatteri som alltid används till start, eftersom det också laddas när 230 V är anslutet.
Per-Åke
skalman52
Du är klar över skillnaden mellan Gel och AGM, hoppas jag. Hur din laddare ser ut vet jag ju inte men den borde ha olika inställningar för Gel och AGM.
Men som de andra har sagt: nej, du behöver inte byta båda.
MVH
Hans
Per-Åke
Skövde
Jag har på EBL endast inställning BLY eller GEL. För 10 år sedan fanns nog inte AGM tror jag. Kollat på bilelfirma, säger inställning för Bly, kollat på batterifirma säger inställning Gel. Inte ens fackmännen är överens, men läst avhandling som anger att AGM ska laddas med GEL inställt. I övrigt tack för svaren att batteri till start går bra att behålla det jag har.
Det er små variasjoner mellom de forskjellige bly basserte teknologier, det er flere forskjellige kjemier - med litt forskjellige ladeprofiler. Når alle disse igjen benyttes i alle 4 varianter av blybatterier så kan forskjellen i profiler blir spennende. Når jeg sier 4 varianter så er det AGM, Gel, åpne våte og ventilregulerte vedlikeholdsfrie. Alle har sine marginale forutsetninger så valget av ladeprofil blir fort prøving og feiling. Våte (åpne) celler er de som tåler og krever mest missbruk, men disse passer dårlig i lukkede rum. Ventilregulert og AGM er de som med samme kjemi har mest like krav, Gel har oftest en mykere ladeprofil, noe som ikke skader de 2 andre. Selv ville jeg velge Gel ladning om det ikke finnes en AGM eller ventilregulert profil - det er bare noen tids parametere er forskjellige.
T
Travel Master
Per-Åke,
Du bör inte ladda AGM och vått batteri med samma samma spänning om du vill få en bra livslängd på dina batterier. AGM skall laddas med en högre spänning men då överladdas det våta batteriet, om du laddar AGM batteri med lågre spänning blir det inte fulladdat.
Ladddspänningar
Vått batteri 14.2-14.4V
GEL 14.4-14.6V
AGM 14.4-14.8V
Leif H
mattsson81
Tingsryd
Per-Åke,
Ladddspänningar
GEL 14.4-14.6V
AGM 14.4-14.8V
Leif H
Enligt Tudor
Vid 25graders temperatur
Vanligt standard blysyra batteri 14.8V
AGM och Gel 14.4v
https://tudor.se/batterikunskap/optimal-laddspanning/
skalman52
För att nu göra förvirringen total :)
Här är CTEKs siffror:
Öppna batterier: Laddspänning(Absorption) = 14.4 V, Floatspänning = 13.5 V
AGM: Laddspänning = 14.7 V, Floatspänning = 13.6 V
Gel: Laddspänning = 14.4 V, Floatspänning = 13.8 V
och sedan Votronic solcellsregulator
Öppna: Laddspänning = 14.4 V, Floatspänning = 13.5 V
AGM: Laddspänning = 14.7 V, Floatspänning = 13.5 V
Gel: Laddspänning = 14.3 V, Floatspänning = 13.8 V
Så nu är det bara att välja vad som är "rätt"
MVH
Hans
T
Travel Master
Verkar ytterst besynnerligt att Tudor lämnar dessa rekommendationer, ladda ett vått batteri med 14.8V är garanterad gasning / kokning. Och AGM batteriet blir inte fulladdat, om nu inte Tudor hittat på någon speciell konstruktion. Vartas rekommendation som överensstämmer med andra tillverkare.
Dimensionering av batteriladdare är ca: 10-20% av batterikapaciteten, i ditt fall så blir det 15-30A laddare.
