Laddproblem startbatteri Mc Louis Steel
Vårgårda
Hej! Vi står på övervintring i södra Portugal och har fått ett litet problem med vår Mc Louis Steel 2010. Laddningen på startbatteriet till bilen har slutat fungera allt annat fungerar som det ska. Solceller monterade. Någon som har en lösning på detta. Tack på förhand!
Kirsi & Dan
Vårgårda
Sv: Laddproblem startbatteri Mc Louis Steel
Jag funderar på om det kan finnas 2 säkringar på laddaren men jag kan inte hitta mer än en och den är hel eftersom den laddar till bodelsbatteriet. Enligt instruktionsbok så ska det finnas en säkring till laddning bodel och en säkring till startbatteri men jag hittar ingen av dom.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Ibland sitter säkringen till startbatterikabeln i motorrummet eller i alla fall nära det batteriet. Man vill inte ha osäkrade kablar. Men den är nog hel om du kan mäta batterispänningen från det batteriet i bodelsdisplayen. Om spänningen är lägre på det batteriet än bobatteriet, t.ex. 12,8 mot 13,7V så kan det sitta en skyddsdiod i ebl som ger spänningsfall men är i sin ordning. När motorn startas bör spänningarna bli nästan lika, med lite mer i startbatteriet, det är då ok.
Mvh Conny J
En del elblokker har en sikringsposisjon for tvangsstyring av skillereleet. Står en i lang tid på stolpe så kan en sette inn en liten sikring der og koble startbatteri og bobatteri sammen. Men husk å nappe ut igjen denne sikringen når dere skal kjøre igjen. Denne sikringen faker ladesignal til skillereleet!
Vårgårda
Hej! Har kollat idag och det kommer tre röda kablar till start batteriet med separata säkringar och det är samma spänning drygt 7 volt på varje sida om säkringarna. Mystiskt det verkar som det inte kommer laddström någonstans ifrån,
