Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Gasolförsörjning
Gasolförsörjning Gasol med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Läkage och nu starter gasolvärmen inte
Gammal
mhansens avatar
Hemvist: Ystad
Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 16:27
Min bil är en Niesmann Bischoff Flair från 1999. Idag tömde jag vatten av bilen bara för att fylla på nytt. Efter jag hade fyllt på nytt vatten körde jag pumpen för att få vatten till kranarna och duschen. Sen satte jag på gasolvärmen för att värme upp vatten i varmvattensberedaren. I början körde det fint. Lite senare gick jag ut av bilen och bemärkte att det rann vatten från bilen på ett ställe och ett tidspunkt då det inte borde rinna vatten alls.
'Oj då', tänkte jag och stängde av värmen. Öppnade sedan ner till pannan som sitter under soffgruppen och så en bra del vatten runt om pannan, som jag då tog bort. Tänker att det kanske är läckage i slangen som försörjer vatten från vattentanken till varmvattensberedaren. Men, det mer allvarliga problem är, att gasolvärmen inte längre starter. Någon som har en ide om varför? Finns det en säkerhetsmekanism som aktiveras om det kommer vatten i pannan? Eller om det blir för fuktigt?
Nu har jag tömt av allt vatten från bilen igen eftersom det kan bli frost under natten. Vågar heller inte sätta 220 V till bilen nu när det har varit läckage. Det var planen att vi skulle på semester imorgon till Norge, men det blir förmodligen inte av nu. Enda ide jag har här och nu är att låta allt torra och sen se om gasolvärmen starter imorgon. Annars får jag ringa RIPS i Tomelilla på måndag och hoppas att dom kan ta in en 'akutpatient'.
Vänliga hälsningar,
Martin
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte
Gammal
Hemvist: Hultsfred
Ålder: 68
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 16:37
Vad jag vet så skall pannan fungera oavsett om du har vatten i färskvattentanken och därmed varmvattenberedaren. Hade själv en Alde 3000 i en Flair -7100 årsm.2000
Alde har en mycket bra felsökningsmanual på sin hemsida.
Laddaren
Gammal
HBK Web
Gunnars avatar
Hemvist: Malmö
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 17:08
Citat:
Ursprungligen postat av mhansen Visa inlägg
........................... Lite senare gick jag ut av bilen och bemärkte att det rann vatten från bilen på ett ställe och ett tidspunkt då det inte borde rinna vatten alls.......................
Har du kollat att frostskyddsventilen är stängd?
- Go soft -
- Fritidsförvaltare -
Det du önskar att du borde ha gjort
är ännu inte försent att genomföra!
Gammal
mhansens avatar
Hemvist: Ystad
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 18:21
Gasoltuberna er tomma?! Spisen starter i alla fall inte heller och trycket er null. Men tänker om gasolen är spenderat så snabbt bara en vecka. Kanske det bara var ena tuben som var full. Gasolsystemet blev trycktestat innan jag köpte bilen för runt fyre veckor sedan. Jag får sätta in nya gasoltuber på Q8 imorgen och se hur det ser ut då med gasolvärmen. Hur mycket gasol ska man räkna med att använda under en vecka under vintern om man bara använder gasol till uppvärmning?
Gunnar, jag har inte kollat frostskyddsventilen. Jag vet inte var den sitter och vet inte heller vilken funktion den har. Jag ska använda bilen under vintern.
Laddaren, det var faktisk min nästa fråga; går det att sätta på gasolvärme och elvärme även om det inte är vatten på bilen (och därmed inte heller vatten i varmvattenberederen). Du säger att det går bra. Hur säker är du? Om det går då kan vi klara oss utan vatten i bilen och då blir turen till Norge av ändå
Vänliga hälsningar,
Martin
Följande Tackar mhansen för detta inlägg:
seipeha (2016-10-29)
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 68
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 20:55
Ingen problem å kjøre varmen uten vatn.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Gammal
mhansens avatar
Hemvist: Ystad
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-29, 21:53
Tack för hjälpen allihopa. Om det inte är ett enkelt fix på läckage problemet, kör vi helt enkelt iväg utan vatten på bilen.
Gammal
Hemvist: Hultsfred
Ålder: 68
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-10-30, 10:03
Jag brukade förvara på detta sätt,(vi bor utomlands i perioder på 2-3 månader) tömma tankarna och slå av huvudströmbrytaren, elen inkopplad på 2000W samt termostaten på lägsta ca 10 gr. gasolen ej inkopplad.
Då fungerade laddningen och värmesystemet utmärkt.
Tror ej du behöver tänka på gasolen i Ystad.
Våran Flair förbrukade vid 0 - -5gr. ca; 2 P11 tuber i veckan lite beroende på vindar.
Laddaren
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Läkage och nu starter gasolvärmen inte - 2016-11-12, 21:43
Citat:
Vänliga hälsningar,
Martin
När vi är uppe i Abisko/Björkliden på vintern så går det nästan en flaska per dygn, i Björkliden brukar vi ligga på elstolpe.
Svårast är att få elen att räcka då fläkt mm gör att ett stort batteri räcker max två dygn, det gäller att ladda med motorn varje morgon 2-3 timmar innan batteriet blir för tomt.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Multi-Starter Erfarenhet? Pooldigger Elförsörjning 15 2014-09-24 21:17
Platser man inte skulle hitta om det inte var för att man geocachar Roffe S Geocaching 12 2014-03-24 11:20
Båtarna inte husbilarnas avlopp? Vilka är värst. Vi vet men inte allmänheten bossebagare Under Markisen 3 2013-08-06 11:05
Läkage vid lpg tankning anytec Gasolförsörjning 2 2013-01-14 20:27
Thetford C250 problem läkage anytec Vatten o Avlopp 9 2011-11-18 05:40
