tv apparaten slocknar
nyttorp
Degerfors
har köpt en husbil där tv apparaten slocknar när 230 sladden är inkopplad.
efter några minuter hoppar den igång igen, men slocknar efter en liten stund.
om jag drar ur 230 sladden så funkar tv apparaten igen på en gång
vad ska man kolla för nånting som kan orsaka det här ? undrar nyttorp
Sv: tv apparaten slocknar
Hejsan, lite mer info kan behövas. Går TV'n endast på 230V med den sladden direkt in i TV'n eller går den på en lös trafo och en 12V sladd vidare in i TV'n och går den då även på 12V från bilen också och funkar då ?
Kör du TV,n på en 12V/230V inverter när den slocknar eller direkt på "riktig" 230V ström.
Ps. eller menar du att TV'n går på 12V och slocknar när du ansluter 230V till bilens yttre ingång, för då är nog Montreal inne på rätt spår.
Hej igen. Då är din TV inte en s.k. campingTV för de brukar klara omkring 10 till 16V från batteriet utan att banga ur.
Din TV är i stället en 12V TV som alltid skall gå på sin lösa medföljande trafo som bara ger ca. 12V ut hela tiden. Vid högre spänning så stänger TV'n av. Den högre spänningen kommer när du stoppar i sladden och batteriladdaren till bodelen hoppar igång.
Gör som Iréne och Kjelle skriver montera en spänningsregulator före TV'n som alltid begränsar spänningen fram till TV'n till ca. 12V så borde dina problem vara ur världen.
En spänningsreulator finns på flera ställen ev. på Kjell&Co. Du skall bara se till att få en som klarar TV'ns max. förbrukning.
Fråga här om du är osäker om var och vad du skall köpa.
Lycka till. JANKRO.
