Sv: Batteriprovare
Enklaste sättet att testa batterierna, se till att de är någorlunda fulladdade, belasta alla batterier en stund, koppla bort alla, notera vilospänning, koppla in ett och låt nån mäta spänningen på batteriet samtidigt som nån annan kopplar på all 12 volt utrustning, notera hur mycket spänningen sjunker under belastning, upprepa med nästa batteri.
Håller batteriet runt 12,5 -13 v är det ok, runt/närmare 10 v är det slut.
Man ser ganska tydligt vad som händer om man mäter batteriet samtidigt som nån bit för bit kopplar på mer belastning, börjar spänningen sjunka snabbt så batteriet slut.
Belastningsmätarna gör samma sak fast med högre effekt.
Den lilla blå mätaren från Biltema mäter inre resistans eller nåt sånt, den måste ställas in efter batteriets belastningsvärden, den är lite svår att använda och tolka värdena på.
