Vad är detta för lykta?
luzt
Vid min ständigt pågående renovering har jag nu kommit till dessa lyktor, en av dem har helt lagt av (var vattenfylld och sönderrostad) så båda skall bytas.
Men, skenet är vitt och lyser både bak/fram/sidan (se lampans utformning).
Dvs att det inte är en "breddmarkeringslykta" för de skall vara vita framåt och röda bakåt, eller en "sidomarkeringslykta" som då skall vara orange.
Man skulle kunna montera en vit lykta igen och troligtvis klagar inte besiktningen, men min nyfikenhet tar över.
Vad borde man sätta dit för lykta?
Läs mer om olika belysningstyper nedan.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsbelysning/Belysningstyper
I
Iveco 35
Sv: Vad är detta för lykta?
Jag skulle nog ta bort den helt och täta hålet så slipper du ett ställe att få in fukt på.
som jag ser det har den ingen funktion att fylla.
Olle.
Du bör sätta dit en röd lampa om du skulle få för dig att konvertera husbilen till amfibiebil. En grön på andra sidan också. :D:D:D
Glöm inte topplanternan!
F.d. 29979
Är det inte en breddmarkeringslykta?
Men ombyggd?
pekke
Karlstad
Här i Sverige skall en sidomarkeringslykta lysa vitt framåt och rött bakåt, den kan även vara gul åt sidan.
Du kan få ombesiktning om den inte är registreringsbesiktad med vitt ljus framåt å bakåt.
Bäst är att ta bort dom eller ersätta dom med godkända lyktor som är vit/röd, men det är nog inget krav på att du måste ha sidomarkeringar på husbilen.
Lars N
Skurup
Det är en breddmarkeringslykta, om du tittar inuti glaset så ser du att den har varit målad invändigt bakåt med röd färg, färgen har bleknat så den knappast syns. Jag prövade på min tidigare Elnagh Magnum att måla dessa med nagellack invändigt. Blev ett ganska hyggligt resultat,men efter några år så korroderade lamphållarna så jag köpte nya med rött sken bakåt och vitt sken famått
Lars
sacce
Hallstahammar
Är inte lycktan ( höjdmarkerins lyckta) för att när du möter ex.personbil som är lägre än du sitte så ser personbilen över backgrönet din lyckta och blända ner till halvljus inna du ser personbilens ljuset.
Krulle
Oskarshamn
Så är det tänkt att breddmarkeringslyktor ska tolkas och användas vid färd i mörker. Inte bara vid möten utan även av trafikanter som är bakom ska blända av för att inte deras helljuset ska slå i backspeglarna som i regel är placerade i höjd med förarens huvud.
Förslaget med lyktan från biltema blir fel. Den har också en funktion som sidomarkeringslykta, grundföreskriften är att positions- och sidomarkeringslyktor inte får vara monterade över 150cm mätt från plan mark.
Bennsan
Vänersborg
Detta har tidigare varit uppe för diskussion.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t61446/.
På min förra HB (Swift Kontiki) hade jag högt placerade lampor, 2 vita fram & 2 röda bak. På min nuvarande HB EuraMobil Integra har jag samma lampor på samma ställe som på trådskaparens HB. Sidomarkeringarna skall vara gula & vara placerade på bilens sidor.
Bennie
sacce
Hallstahammar
Bennie
Jag har samma lampor på våran Sunlight halvintegrerat och lamporna sitter högst upp sidan av bakhörnet och lyser vit fram och röd bak ..
Bilden blev uppochner :))
    1.018,9 KB · Visningar: 38
F.d. 53012
Oftast fanns dessa lyktor på 80-90 talare hade det själv på min Frankia alkov från 89 det finns o köpa för 129:- på Försbergs med rött/vitt och ledlampa i mycket snyggt sen vad den skall, fylla för funktion vet ej. Lamporna satt som sagt bak och vita på alkovens övre del som många bilar har idag. Byt och uppdatera, med lite sikaflex vid monteringen så blir det tätt och snyggt inte gult ljus som gamla armaturer är efter många år.
