Kablar till solpanelen
Affezell
Söderhamn
Fick min solpanel idag.Elkablarna är inte riktigt som på mina gamla paneler
Nu sitter det två kablar med några specialkontakter på. Vill ha den av mig nu dragna kabeln direkt till panelen utan dessa kopplingar. Kan man öppna den svarta dosan på panelen och ta bort befintliga kablar och skruva el löda dit den kabeln jag nu dragit från regulatorn ?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Kablar till solpanelen
Det bästa är att du gör en koppling till de anslutna kablarna. Använd vanlig sockerbit och isolera. Jag antar att kopplingsdosan i solpanelen är hopgjuten (för att inte dioderna ska påverkas)
lejoh
Motala
Den kopplingslåda som sitter på undersidan av panelen har ju ingångar för just kabeln.
Jag har kopplat mina "egna" kablar dit istället för de som satt där.
Mina var dessutom skruvfästa så det var väldigt enkelt. Dock ska ju tätningen in i lådan sitta lika bra som ursprungskabeln hade.
Det blir på detta vis en skarv mindre på kabeln.
Har fungerat bra i flera år, på två paneler, och gör det fortfarande på min bil.
/Leif
En del kopplingsboxar kan vara lite så där hemliga att öppna, typ man kommer på hur man skulle ha gjort när man brutit sönder klicklåsningen BangWall.gif.
Ibland några spår som man får trä ner en liten mejsel i och böja undan haken som håller locket på plats.
Affezell
Söderhamn
Locket på kopplingsboxen är en baggis att ta bort men kablarna är lödade men det ser ut som dom hade varit skruvade i en tidigare upplaga men jag kan givetsvis värma bort dom gamla och löda dit mina istället
Så här ser det ut i kopplingsboxen. Borde väl gå att löda loss befintliga kablar och löda dit mina egna ?
Visa bilaga 116918
Vilken sorts kontakter är det på kablarna, vissa celler är ju utrustade med fina täta kontakter som jag tycker det är synd att ta bort, då kan det vara värt att skaffa rätt anslutning istället? :)
kenjon
Bromma
Det skulle kännas synd, men en skarv ger alltid lite förluster, så kan man byta till nya kablar som räcker hela vägen, är det att föredra.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Affekt, gör som du känner är bäst för dig. Oavsett, så ser du ingen effektförlust i laddningen. Ser att du har en öppen box, lätt att byta kabel senare om du vill.
Affezell
Söderhamn
Kabeln från bilen kommer upp c:a 3 dm framför panelen. Kablarna från panelen är vardera på en meter. Har dragit UV skyddad kabel 2x4 mm2 genom genomföringen. Synd att ha så mycket kabel liggande under panelen.
Jag tar bort originalkablarna och löder dit mina nya.
