Reservhjulshiss ??
Olof och Sigrid
Lysekil
Hur får jag ner reservhjulet? Det finns en "plåtlåda" med TVÅ vajrar som löper in under reservhjulet. På lådan sitter en 8 mm sexkantstapp. Om jag vrider på den så går den runt cirka ett varv och sedan är det stopp.
Går den andra vajern till att låsa fast reservhjulet? Och hur släpper man på den?
Bilen är en Fiat Ducato 2009 ( Adria Twin).
    3 MB · Visningar: 33
    2,1 MB · Visningar: 28
Sv: Reservhjulshiss ??
Så här kanske, har ingen Fiat själv :(
    164,6 KB · Visningar: 82
Olof och Sigrid
Lysekil
Hej igen PeterK.
Såg att din manual var på svenska!
Jag har bara en på engelska.
Var / Hur kan man ladda ner den den svenska versionen gratis?
Olof och Sigrid
Lysekil
Tack Pekke.
Nu har jag laddat ner manualen på svenska. Jättebra.
Någon som vet hur man får ner reservhjulet med "hissen"?
Wallströmarna
Vänersborg
Vi har ett hål, dolt under en plastplupp, i durken under vår franska bädd. Där får vi stoppa ner ett verktyg och snurra så kommer reservdäcket ner till marken. Fiat Ducato/Dehttlefs.
>Blasse
Olof och Sigrid
Lysekil
Tyvärr, jag var ute i kväll och tittade men hittade inget sådant hål .
Så frågan kvarstår: hur får jag ner reservhjulet? Vill helst inte klippa vajrarna...
JonasS
Växjö
Använd domkraftsveven och bifogad hylsa som passar till 8mm sexkantstappen. Skruva moturs. Lite motstånd efter ca ett varv som du märkt och när du kommer över det så åker hjulet nedåt.
sacce
Hallstahammar
Hej .. Det fungerar så att när du vevar neråt ska efter ca halv varv låsmekanismen öppnas ... sen hjälper det inte att klippa av den grova wiren p.g.a att hjulet hänger uppläge i den pinnen/ axeln som fälgen sitter fast i ..
Försök att slå på pinnen/ axeln mitt på fälgen uppåt med hammare när du börjar veva ner eller dra på den smala wire skalen när du vevar ner då ska låsningen släpa ..
Jag gjorde själv misstaget att veva neråt när hjulet inte hängde fast och belastade wiren neråt och då traskade wiren till sig i hissen ..var tvungen att öppna det och räta till wiren
Olof och Sigrid
Lysekil
Och tack Sacce för den praktiska informationen :)
Har jag fattat rätt så här?
När jag vrider motsols på 8 mm-tappen så släpper efter cirka ett varv den tunna vajern på en spärr/säkring som håller reservhjulet i upphissat läge.
Och när jag fortsätter att vrida 8 mm-tappen motsols så sänker jag reservhjulet nedåt.
Reservhjulet hänger alltså i den tjocka vajern.
Och den tunna vajern lossar spärren som låser reservhjulet i upphissat läge.
Och båda vajrarna lossas/spänns med samma 8 mm-tapp.
Det finns alltså ingen mer knapp eller säkring någonstans utan det är "bara" vridning på 8 mm-tappen som krävs för att få ner reservhjulet.
Och om jag vill hissa upp reservhjulet så vrider jag 8 mm-tappen medsols.
Olof och Sigrid
Lysekil
Husbilsklubbens forum är verkligen fantastiskt!:applaus:
Så många engagerade experter det finns på forumet.
Som till och med jobbar på en söndagsmorgon!
Tack :)
Olof och Sigrid
Lysekil
Nu vet jag hur det fungerar på min Adria Twin! :)
Vi har ett hål, dolt under en plastplupp, i övre delen på bakre kofångaren ( hålet syns när vi öppnar bakdörren). Där får vi stoppa in ett verktyg från bilens verktygsväska ( ligger ihop med domkraften) och snurra så kommer reservdäcket ner till marken.
Fiat har gratis recall så jag fick bytt denna gratis till en ny, säkrare hissvariant, så nu hissar jag ner reservhjulet från sidan istället ( snett nedåt bakom höger bakhjul).
Leifw
Finland
Samma för mej fick också utbytt på garanti utanför garanti tiden, brukar ta ner hjulet varje vår och kolla luften.
Leif
