Två startbatterier i husbilen?
F.d. 24565
Har nyligen införskaffat mig en äldre husbil och har noterat att batterierna behöver bytas.
Det märkliga är att det sitter två stycken startbatterier om 70 AH? Dem ser inte parallelkopplade, men det är svårt att se.
Jag undrar nu om jag ska slänga in två nya startbatterier om 70 AH eller om jag vågar montera ett startbatteri och ett fritidsbatteri?
Bifogar bilder om någon blir klokare.
Tack på förhand!
Sv: Två startbatterier i husbilen?
Hejsan och välkommen.
Det undre batteriet är det ju så tunna kablar till så det kan väl förhoppningsvis inte leverera ström till startmotorn.
Jag ser att det är en bensin Ducato, så det övre batteriets placering är då startbatteriet helt klart.
Man kan ju tyvärr inte veta hur det är kopplat eller ev. omkopplat, men om bilen får stå ett tag och du använder ström till bodelen, skiljer sig då spänningen på batterierna betyder det att de är separerade när bilen är avstängd.
Om du då startar bilen och spänningen åker upp (kanske över 14V) på båda efter ett tag, så blir de sammankopplade när generatorn laddar.
Då har du säkert ett till start och ett separat till bodelen.
Om de aldrig är skilda åt så borde du montera ett skiljerelä som kopplar itur dem när generatorn inte laddar.
F.d. 24565
Kopplade ur det övre på minus och det är mycket riktigt startbatteriet. Det andra går till kontrollpanelen och gav fortfarande ström när jag kopplade ur minus på startbatteriet. Då borde jag ju kunna smälla in ett riktigt fritidsbatteri med mer AH där under väl?
pekke
Karlstad
Batteriet på första bilden är ju startbatteriet, det andra verkar sitta på förarsidan bakom vänster strålkastare.
Startbatteri för motorn, andra batteriet för bodelen kan man välja själv.
Det jag inte begriper är varför bodelsbatteriet sitter i motorutrymmet, det brukar normalt sitta under passagerarstolen eller förarstolen eller fler under bägge på dessa modeller.
Hej igen, hmmm, även om du har ström i bodelen när du kopplar från enbart minus på startbatteriet så kan de nog ändå hänga samman.
Om du kopplar tillbaka minus på startbatteriet och i stället kopplar bort pluspolen på just startbatteriet i stället.
Det andra batteriet skall vara intakt och inkopplat.
När du gjort det så gå in i bilen och slå på tändningen (absolut inte till startmotorläge) utan bara till tändningsläge. Om instrumentpanelen då är svart och strömlös så betyder det att batterierna är separerade och då har du förhoppningsvis fortfarande ström enbart till bodelen från det andra batteriet, eller??
Tillägg.
Man kan inte riktigt lita på gamla kopplingar som kanske har blivit omkopplade.
Det är bra att ta reda på om de är separerade när motorn inte går, för det betyder att du alltid har ström kvar för att starta bilen även om du nästan tömt bodelsbatteriet.
Naturligtvis skall du satsa på så kraftigt bobatteri som möjligt.
JANKRO.
F.d. 24565
Testade plus också med samma resultat. Mao är dem inte kopplade mer än till generatorn.
Har precis monterat två nya batterier och det fungerar fantastiskt bra!
Stort tack för hjälpen, nu blir det husbilsäventyr! :)
