Gasolkyl funkar på el men tänder inte på gasol.
F.d. 50277
Hejsan. Vi har en hymer camp 55 -90a där kylakåpet strular lite.
Efter att ha sökt runt på forumet har vi kommit fram till detta.
Skåpet funkar på på ström under körning men när vi ska starta det på gasol händer inget. On/off lyser när vi slår på den men den försöker inte tända (inget tickande)
Efter lite tips här har jag lyckats tända brännaren via inspektionsluckan och en tändare och då verkar det funka bra.
Så min fråga är om nån här vet vad felet med att själva tändningsfubktionen inte fungerar kan vara och hur går det att lösa :)
Tack // Martin
F.d. 50277
Sv: Gasolkyl funkar på el men tänder inte på gasol.
Tror jag löste det :)
Tog ut brännaren och blåste lite samt putsa lite på stiften sen börja den tända!
F.d. 50277
Attans, det höll första semestern men nu e den kass igen.. Har testat samma metod att blåsa rent brännaren men det hjälpte inte denna gången. Några tips på ytterligare felsökning? Den går fortfarande att tända manuellt med tändsticka
F.d. 24784
Det finns mängder med information om kylskåpsproblem på forumet.
Det borde finns en tråd för just kylskåp.
De flesta lägger in kylskåpsproblem på kyla och värme. sen flyttas det till köket..
Vilket gör att de ofta blandas bort.
Nå problemet med gaslågan är oftare munstycket, än själva brännaren.
I långänden på brännaren där gasröret går in finns ett munstycke. en liten bricka med ett hål i.
För att komma åt detta måste gasröret lossas så kan munstycket, (brickan) ramla ut.
Munstyckets hål är litet och munstycket är numrerat.
Hålets storlek bestäms av det gastryck man har i bilen, 30 eller 50 mB.
Samt storleken på kylskåpet. Notera munstyckets nummer ifall du måste köpa ett nytt. det är lätt gjort att tappa bort det.....
Myten säger att man inte kan rensa munstycket. Utan måste köpa ett nytt. Dyrt! 150 - 300 kr.
Men rensar man utan att rymma upp hålet går det fint att rens, exvis med en tops eller bad i lite sprit.
Med en lupp ser man om det är rent.
Obs arbete med gasolgrejer är förknippat med stort ansvar.
Se därför detta tips som just ett tips, och gör du fel och åstadkommer gasläcka är ansvaret, eller måste ansvaret vara helt på din sida.
Skit hamnar på munstyckets trycksida pga v att det bildas rost i gasröret, och små flagor hamnar på munstyckets trycksida.
de
Roy
F.d. 55397
o det är väldigt lätt att hålet blir större om man petar i det, o då funkar det inte alls
Men munstycket är antagligen problemet.
WillyPe
Karlstad
Använd en tops med sprit för att göra ren munstycket.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Det är tydligen inte själva brännaren som är problemet eftersom du kan tända med tändsticka. En gissning är att avståndet mellan spetsarna i tändmekanismen är för stort så att gnistan inte orkar hoppa över. Titta om du kan ha brännaren utanför så du ser om gnistan hoppar eller också har stiften hamnat lite på sidan så att gasolen inte kommer i närheten.
Mvh / Roland
PC300
Stockholm
Vi hade samma problem när vi hade kommit iväg i år. Vi svängde in på en auktoriserad husbilsverkstad i Tyskland. De visste precis vad det var när vi beskrev problemet och visade oss hur man blåser rent med tryckluft innanför gallret (på utsidan) där tändenheten eller vad det nu heter sitter, för att få bort smuts och damm. Det bör man göra kontinuerligt, typ varje år.
Mvh Caroline
Hejsan. Vi har en hymer camp 55 -90a där kylakåpet strular lite. :)
Tack // Martin
Hejsan, eftersom du fick igång den en gång så är den förmodligen hel nu också, men du kanske har skräp som gnistan kryper i, i stället för att hoppa.
Men troligare är att det "bara" är dålig kontakt bak på sladdar, eller om gniststiftet har flyttat på sig.
Årsmodell -90. Då borde kanske brännaren och gniststiftet samt avkännaren för att lågan brinner se ut så här ?
Gnistan skall hoppa från stiftet till avkännaren för tänd låga bredvid.
Kolla så skruven som håller fast metallhållaren sitter så stift och avkännare är rätt placerade.
Kolla upp kablarna m.m. Tändkabeln är troligen skarvad med en kontakt vid stiftet kolla och skrapa rent där bl. a.
Gnistan brukar hoppa igång bara allt är ren och god kontakt finns överallt.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
