Fråga: Fuktig luft i husbilen
CJ(a)Solna
I trakterna kring Flensburg är det mycket fuktigt i luften vilket skapar ett fuktigt klimat inne i husbilen.
Vad är bästa sätt för att bli av med fukten i husbilen, ska man dra på full värme?
Mvh CJ
J
Jarn
Sv: Fråga: Fuktig luft i husbilen
Se till att luftkonditioneringen är igång och kolla så du inte har recirkulation på inneluften.
CJ(a)Solna
Jag var lite otydlig. Vi står still på camping och har ingen ac i bodelen.
Mvh CJ
Gotand
Gotland
Det var bra det! Jag tyckte nämligen att rådet var felaktigt. Om du hade haft AC, så hade det varit effektivare att köra recirkulation, för att avfukta inneluften.
God lufting sørger for samme luftfuktighet inne som ute, kan en så varme opp luften inne så synker den relative fuktighet raskt.
Conny
Sundsvall
Jag blir fundersam över de som förordar god ventilation då det just är luften kring Flensburg som är orsaken till det fuktiga klimatet i husbilen. Och mängden fukt minskad inte med relativ fuktighet.
Den enda åtgärd jag för stunden kan komma på är att höja temperaturen i husbilen så mycket som möjligt. Då expanderar luften och en del tränger ut med motsvarande mängd fukt.
Sedan gäller det att täppa till alla ventiler inklusive avlopp utan vattenlås innan man åter sänker temperaturen till önskvärt läge. Hur det lätta undertrycket kommer att påverka välbefinnandet återstår att utreda :).
//Conny
Vill man ha torrare miljö inne än ute, måste luften konditioneras först.
Vi befann oss förra veckan i norra Tyskland, där det då rådde typ tropiskt klimat med höga temperaturer och mycket hög fuktighet.
Ett extremt förhållande alltså.
Allt blev fuktigt i husbilen.
Vi fick till det genom att alltid köra a/c samt överhetta luften med värme, när vi stog med el fick bodels-a/c jobba hårt, vi lyckades torka upp inne.
Att bara värma luften innebär att luften kan bära/innehålla ännu mer vatten.
Kan funka ifall man inte tillför för mycket fukt utifrån, samt får till en lagom luftväxling/ventilation, men är svårt när det är +30 eller mer ute.
Det gäller alltså att få ner vatteninnehållet i luften INNAN luften släpps in i boutrymmet.
En avfuktare vore perfekt att ha vid dessa tillfällen :cool:
