Laddning IPad via 12v och 230v
trevik
Falkenberg
    50,1 KB · Visningar: 728
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Laddning IPad via 12v och 230v
Verkar som vissa icke orginal kablar inte ställer om till högeffektladdning. Apple har någon kodning i kabel/laddare som ska sköta detta. Prova först med orginalkabel och se om laddningen ökar. En del noname tillbehör har för tunna trådar vilket ger spänningsfall och hindrar plattan att ge full laddning.
Med vänlig hälsning, Conny J
trevik
Falkenberg
Okej, visste jag inte
Men det är samma kabel mellan USB till ligtning som används i båda fallen...
Wizard
Om inte paddan "känner igen" laddaren så laddar den inte fullt för att skydda batteriet.
Som Conny J skrev så måste paddan få en signal från laddaren för att ladda fullt.
Birglas
Stockholm
Är det inte så att laddaren har två uttag med vardera 1A?? tycker det ser ut så.
Min padda kräver ett uttag med 2A för att ladda fullt. Har köpt på ClasO och det funkar. Kör navigator på den och laddar under färd.
Birgitta
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Om det gäller laddaren på bilden så står det 3,1A på laddaren. Jag förmodar att det är sammanslagen effekt på de båda uttagen. Det är ju vanligt att dessa har ca 1A på ena och ca 2 A på det andra uttaget. Konstigt bara att det inte står vilket som är vilket om det är så.
Birglas
Stockholm
Om du bara laddar en enhet så borde den funka.
trevik
Falkenberg
Det tycker jag med...men men han får väl lägga från sig ipaden ett par timmar...men det är inte lätt
Marianne & Ranko
Jag hade samma problem (3,1A = 2,1A + 1A) som tyvärr inte räcker till paddan!
Köpte singel USB laddare 2,4A hos Kjell & Co samt dämpade lite belysning på paddan. Laddar som bara den, även mitt under IGO_navigering eller filmvisning! Tryck laddaren ordentligt in i cigg-uttaget, då funkar det garanterat.
Problemet ligger i at iPad krever rett spenning på de to dataledningene i usb kabelen for å lade max. Har ikke laderen dette så hjelper ingen triks. Apple har ikke dokumentert hvilke spenninger, mange produsenter har kopiert de målte spenningene fra orginale ladere med godt resultat.
Andre produsenter av smarttelefoner og platter benytter usb power spec for sine laddere - denne og Apple er ikke kompatible, en Samsung eller Microsoft lader ikke for fullt fra en Apple iPad lader!
knarrevik
Lysekil
Jag har aldrig upplevt problem med vare sig kina- eller originalprylar hemma eller i bilen så länge jag laddar med minst 2A.
Att ladda med 1A under navigering med upplyst skärm är dock inte att rekommendera.
kenjon
Bromma
Jag har läst Knuts förklaring flera gånger, men aldrig råkat ut för det problemet. Jag har nog haft tur när jag har köpt laddare :)
Ta kontakt med försäljningsstället och skicka tillbaka laddaren. Säg att du har en iPad och fråga om de har någon som funkar till den.
