F.d. 28191
Husbil Hobby 2014 på Ford chassie.
Problemet började med att jag upptäckte att batteriet tappade kraft på bara några minuter.
Har haft bilen ca 3 veckor, stått med 220 hemma hela tiden.
Åkte ca ca 30 mil och skulle fricampa, då slog det ifrån pga för dålig spänning.
Kom hem och kopplade på 220 igen, då lät det konstigt, porlade, under passagerarsätet där batteri och centralen sitter.
När jag försökte tända spotlightsen så durrade det bara i ett relä, lamporna tändes aldrig.
Kopplade bort 220 och lät det vara för kvällen.
Dagen därpå kopplade jag in 220 igen och då lät det inget, spotlightsen fungerade som de skulle.
Men, däremot när jag skulle tända planfonden som sitter ovan sittgruppen så glöder de bara lite grann. Där sitter 3st halogen på 10w st.
Laddade upp batteriet men ingen skillnad på planfonden, den bara glöder lite.
Upptäckte även att när jag slår på denna så drar det ur batteriet på bara ca 30sek.
Provade med ett annat batteri, men planfonden lyser fortfarande inte som den ska. Däremot så drar det inte ur batteriet lika fort.
Konstaterande 1, mitt batteri är slut.
Fick hjälp att mäta och felsöka lite, och planfonden har enbart 8V fram, och när jag sätter i en av tre lampor sjunker det till ~6,5V fram.
Övrig belysning har ~13.xxV framme vid lamporna.
Batteriet som jag har är ett Exide ES900 GEL 80A.
Centralen är CBE CB-516, denna stod för övrigt på Pb, och inte på Gel, som den borde med detta batteri. Men det borde väl inte kunna skada batteriet då det blir åt rätt håll, värre om det vart tvärtom.
Vad gör att planfonden helt plötsligt bara glöder lite, den fungerade felfritt innan min lilla 30 mila tur.
