Hur felsöka när 5 amp nr:7 säkringen går på c25 1990
HansErik
Som rubriken säger sjuans säkring är höger fram belysning och vänster bak belysning och varselljus indikatorn på instrumentbrädan. Belysning.inst.panel
Finns det något instrument man kan köpa för att felsöka? Det är tydligen en kortslutning eftersom jag satte in en 8 ampere säkring och den brann efter 3 sekunder. Ska vara en 5 amp alltså..
Känns som jag måste ge mig själv körförbud pga detta
eftersom saknar belysning, vore tacksam för lite nyttiga tips hur man fixar detta
Kan man inte sätta något slags ampere meter på kablarna som går in till säkring sju, i tur och ordning och se vilken det är som blir amper crazy
F.d. 29954
Sv: Hur felsöka när 5 amp nr:7 säkringen går på c25 1990
C25:ans elsystem är en bra exempel om Franskt påhittighet för att spara 100kr genom att spendera 500kr.
Om du inte är bekant med elsystemet, så bli inte förrvirrad då du undersöker den. Man måste luska ut hur konstruktören tänkt, men varför blir en gåta. Uppebarligen ville de undvika tjocka eltrådar och använda så klena kablar som det bara går. Därför är systemet byggt kring en massa reläer som styrs via manöverknappar, tex. ljuset. Reläerna är placerade lite överallt, men en stor ansamling ligger i handsfacket vid säkringarna. De sitter med snabb stifter i socklar och dessa stift brukar ärja av bara den. Bildar någon typ av kopparoxid som kortsluter sedan hela härligheten. Man kan ta ut hela säkringsdosan (sitter med två skruvar) och lossa och rengöra samtliga anslutningar. Sedan använder man W40 som smörjmedel, den håller kanske kring ett år?
Innan du på börjar operationen så ta flera bilder hur säkringar och reläer sitter, annars får du ticks och stroke när du skall samla sakerna igen....
HansErik
Tack Bennie jag försöker lära mig att mäta ohm. Testar på en vit elkabel som är 3 meter lång då får jag 4 ohm. kan du förklara mer i detalj hur jag ska mäta på just den säkringen?. Hur många ohm borde jag få på den kabel som ska ha kortslutit?
pekke
Karlstad
Jag skulle börja mäta vid de yttre lamporna, vilket är enklast eftersom man då bara mäter från lamphållaren tillbaka till närmsta brytare/relä och kan därmed se om den delen är ok, det blir svårare när du börjar i säkringshållaren/instrumenten eftersom det kan vara flera relä/brytare involverade där.
Man mäter mellan pluspolen på lamphållaren och någon jordad del, är det bajonettlampa så är hållaren minusjordad.
En perfekt pluskabel skall visa oändlig resistans, visar det låg resistans så är kabeln jordad nånstans.
Exempel från Kjell Co.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjel...a/koppling-och-matteknik#matning-av-resistans
Kanske nån annan på forumet kan förklara bättre.
HansErik
Hur ser det ut på displayen på mätinstrumentet när det är oändlig resistans eller låg resistans
Bennsan
Vänersborg
Gör så här: Ställ instrumentet på resistans (OHM) utan att sätta ihop mätsladdarna så visar instrumentet efter några sekunder 1 (oändligt motstånd = ingen kortslutning)& sätt ihop instrumentets kablar så ser du på instrumentet att det står -0,00 eller siffror så är det kortslutning . Mät sedan kablarna så som Pekke skrev så vet du om det är fel.
Lycka till
Bennie
pekke
Karlstad
Hur ser det ut på displayen på mätinstrumentet när det är oändlig resistans och låg resistans
Kan vara olika på olika mätinstrument, slå på resistansmätning och lägg i hop de 2 mätproberna så att du har 100 % kontakt, du har då 0 Ohm resistans, flytta sedan isär proberna så att det blir luft mellan, då får du oändlig resistans mellan proberna eftersom de inte har kontakt med varandra.
Du kan sedan mäta på en hel glödlampa som i min länk för att se vilket motstånd glödtråden har.
Börja med högsta mätområdet på instrument och gå neråt för att få ett hyfsat mätvärde, troligtvis har instrumentet även pipljud på nåt området för att snabbt konstatera att finns kontakt på det man mäter.
OBS ! Det får INTE finnas nån ström inkopplat på det man resistansmäter !
HansErik
Den var riktigt bra den svenska filmen verkstads filmen.
Så det är så man gör en ström är ampere spänning är volt man lär så länge man lever:yes:
HansErik
Jag har detta mätinstrument, BS3302 heter den
Kan jag mäta ström(amper) med denna?
    2 MB · Visningar: 1
Bennsan
Vänersborg
F.d. 29954
Vit kabel är förresten jord ( - ) i Citroen av den årsmodellen....
Mäter du mellan den och jord borde det vara mycket liten motstånd, om något...
Topaz
Tranås
Ett enklare sätt kan vara att sätta på två kablar på en 5w lampa med samma storlek på flatstift som säkringen. Sätt i kablarna istället för säkringen, slå på tändning o p-ljus. Nu lyser lampan så länge du har kortis i kretsen, sen lossar du anslutningarna en efter en till dom förbrukarna som säkringen går till, när lampan slocknar har du felet där. Då undersöker du lampa o lamphållare ellerkablar och hittar säkert orsaken till kortslutningen, sätt ihop igen o om lampan ej lyser så har du löst problemet. I med en hel säkring och det är klart.
HansErik
Detta är bra, tack
F.d. 29954
Javisst har jag cheman till C25. Men men, om du inte är van att läsa Elchemor tar det kanske 3 timmar att förstå logiken och alla symboler. Färgmärkningen är på franska.
Cheman ger faktiskt inte så mycket i sådana här fall, du måste lokalisera kortisen i systemet. Där är det metodiskt arbete som gäller, tyvärr.
Du vet nu att det är en säkring som löser ut. Då mäter du varje kabel som går ur den säkringen mot jorden lamporna urkopplade. Kolla bakom säkringsdosan där sladdarna är fästa och lossa dem en och en. Säkringarna kan vara paralell kopplade också, det ser du bakom/under säkringarna hur sladdarna går. Gå bara metodiskt till väga....
HansErik
Tack ska ni ha alla - jag gick igenom lampor och reläer och rengjorde och skrapade rent kontakter och vips så verkar det fungera som det ska - mycket besynnerligt detta :p:
Alla lampor är hela och inget verkade vara tokigt bara lite smutsiga kontakter
Bennsan
Vänersborg
Det var ju bra. Grattis. Det kan ju bli så att man får ett oxidskikt emellan + &- i någon kontakt, lampa etc. som orsakar krypströmmar. Mycket lömskt fel & kan vara svårt att hitta.
Bennie
