Polsäkring
Drogen
Oskarshamn
Har hört uttrycket "polsäkring" och att det skulle vara någon form av säkring som sitter ihop med polskon på bilbatteriet. Anledningen till att jag frågar är att jag har dragit lite 16 mm2 kabel från bobatteriet till en inverter och ska ev. även koppla på ytterligare ett batteri parallellt med det befintliga. Jag skulle dock vilja säkra av vid batteriet men hittar ingen smidig säkringshållare för 16 mm2 kabel. En polsko med inbyggd säkring eller en säkringshållare i direkt anslutning till polskon hade varit riktigt smutt, gärna från någon etablerad butikskedja. Några tips?
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: Polsäkring
Verkar klokt tänkt, säkringar är bra. Har en bild jag tagit då jag haft problem med ett batteri men det visar polskon med sin säkringsplatta. En ny komplett kostar en femhundring men du bör hitta en frisk sådan på skroten, finns på flertal bilar. Den på bilden sitter på en Opel Movano som är samma som en Renualt Master och Nissan Interstar samt Vauxhall Interstar men den finns inte på vår marknad.
    1,8 MB · Visningar: 42
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Polsäkring
Säkra med en säkring så nära batteriet som möjligt bara. Sätt gärna en extra isolering på kabeln före säkringen om det finns risk att någon metall kan skada kabeln om den rör sig eller mjuknar av ström. En vanlig vattenslang utanpå helt ok. Vid stora batterianläggningar måste man fixera kablarna noga då stora strömmar vid kortslutning kan bli stora krafter som i en elektromagnet som sliter i kablarna. Glöm inte minuskabeln till invertern, att köra minus i chassie bara är ej bra vid stora strömmar. 3000Watt är 250A och det klarar inte ett 100Ah batteri...
Med vänlig hälsning, Conny J
