Regulator igen
lenmar
Hur koppla nedan regulator till elcentralen Nordelettronica NE237? Kan jag använda denna regulator att koppla direkt till elcentralen? Inte direkt till batterierna. Är Loads kablarna avsedda för bodelsbatteriet?
Lennart
    821 KB · Visningar: 132
Sv: Regulator igen
Det påstås opp til 20% mer effekt med mppt i forhold til pwm fra samme panel. Det en oppnår i tillegg med seriekobling er ladning ved mindre lys, selv denne effektøkningen kan være kompensert mppt om den også har step up ved lav spenning inn.
Eller sagt på en helt annen måte, pwm lader med strøm i A fra panelet mppt lader med effekt i W. Begge deler er maks verdi for ladning, så en må trekke fra litt tap i regulator og kabler.
Kennet & Cecilia
HBK Medlem (P)
Hylte
Sv: Regulator igen
Hej. Har en mastervolt 25 regulator kopplad till batteriet. Den laddar som den ska och visar rätt Volt på Schaudt panelen men ger felvisning på Am och % av batteriet. Någon som vet om man kan koppla den till EBL 101/Kennet
EPersson
Eskilstuna
Sv: Regulator igen
Hej igen
Nu har verkstaden kopplat in en ny MPPT regulator. De har dragit två sladdar från regulatorn och på vägen till elcentralen så har de splittrat +sladden till de 2 ingångarna på elcentralen, se nedan JP7.
Är detta rätt?
Lennart
Om det är så innebär det ju att båda batterierna är ihopkopplade. Helt fel!
Edit: Det kan ju i och försog finnas något som bryter internt men det är nog inte troligt.
lenmar
Sv: Regulator igen
Käns skumt... Har de kopplat båda batterierna till samma utgång från regulatorn?
Vet inte, vad jag ser är hur de kopplat från regulatorn till elcentralen
Lennart
Enligt Adria så laddas först bodelsbatteriet när det är fullt så laddas startbatteriet. Detta styrs av elcentralen.
