Beslastning av bodelsbatteriet utan 'nånting är på'
F.d. 50350
Inget el-användande är synbart 'på'. Ändå indikeras ca 0,5 A på panelen. Solceller men bilen står i skuggan. Som jag förstår är det runt 10 w. Påtalade detta för husbilsleverantören men fick inget bra svar. Dessutom hade batteriet tagit slut under höst-vintern (bytas) då det satt i (ingen sol). Togs ut och laddades inomhus men fick kasseras nu i vår.
Bör panelen visa 0 A när inget 'är på'?
Sv: Beslastning av bodelsbatteriet utan 'nånting är på'
Selve panelet og elbĺokk bruker litt, typisk litt mindre enn et watt. Men det finnes mange pryler som kan være påkoblet.
Hejsan, ett ganska slarvigt svar från firman.
Om det finns indikering på strömförbrukning när inget synbart använts så så finns det en liten chans att panelens avkänning bara inte är nollad på rätt nivå, även om det kanske inte är så vanligt på originalutrustningar i husbilar.
Men 0,5 Amp (ca.7W) måste ju undersökas på ett seriöst sätt. Det är inte så svårt att mäta förbrukningen som verkligen sker med en tångamp.mätare eller med ett vanligt instrument i serie med kablar och batteri.
Så smisk på fingrarna till lat och ointresserad husbilsleverantör.
Att man tar död på ett bodelsbatteri som sitter inkopplat hela vintern utan underhållsladdning är nog däremot inte så underligt. Det blir ju lite självurladdning samt säkert något av elektroniken som tar lite ström hela tiden, så det är nog ett rätt normalt sätt att döda ett batteri på tyvärr.
Med en urladdning på 0,5A så skulle (beroende på storlek) ett bodelsbatteri vara dött efter några dygn utan underhållsladdning från ex. solceller.
Så stå på dig, att mäta med en tångamp.mätare tar fem minuter, och om de sedan hittar något som drar ström som var monterat eller felaktigt när du köpte bilen så skall de naturligtvis fixa problemet.
Lycka till, M.v.h. JANKRO.
Jag såg inte något svar från husbilsleverantören? Men annars är det ju bara att dra ur säkringar en efter en tills man finner boven som förmodligen är något larm, garagebelysing eller liknande, kan också vara att någon dörr inte stängs helt då går inte elektroniken ned i "sleep mode" utan forsätter vara aktiv.
F.d. 50350
Kan en sån här gynnare funka utan att allt exploderar. Endast använd testa småbatteriers spänning. 20mA eller 200mA. Ute på djupt vatten.
    260,7 KB · Visningar: 6
F.d. 50350
Ska vara något som inte går på 220v då. Samma ström oavsett 220v eller ej.
alfan
Vålberg
Hej! Köp en elkretsprovare på Biltema, ett bra hjälpmedel för sådana problem.
Man drar ur säkringen och pluggar in instrumentets adapter och ser i displayen
om och hur mycket ström som passerar. När det gäller batterier så har jag
inga problem med urladdningar, än så länge, brukar stå still 3-4 mån på vintern
och spänningen ligger på c:a 12,6 V både på bil o bodel. Bodelsbatterierna
3x80 Ah är sedan bilen var ny 2009 och håller än.
Nej det instrumentet funkar inte. Om det skall vara ett universalinstrument liknande det där så skall det vara ett som det finns ett 10Amp. läge på. Man får flytta ena kabeln till ett extra uttag samt ställa vredet på 10A likström, och sedan koppla i serie.
Men man bör veta vad man håller på med annars kan man hitta den inbyggda rökpuffen som finns inne i all elektronik och som hittar ut i det fria vid felkoppling :wall: :p:.
M.v.h JANKRO.
alfan
Vålberg
Att mäta "läckageströmmar" handlar ju inte om att mäta flera Amp. förhoppningsvis utan det handlar ju mA. En tångamperemeter i all ära men
dom som tittat i en säkringsbox vet ju att det är i stort sett omöjlig att komma
in med en "tång" på varje säkringsanslutning. Hade själv har en belastning
på bilbatt.som jag upptäckte efter bilköpet, jag mätte då en säkring i taget
och det visade sig att det var bilradion som drog 200 mA tryckte då ut fronten
och sedan var det ok.
Lycka till
Jag tänkte nog närmast att man i alla fall kunde ha börja med att mäta med en tångamp.mätare direkt på batterikabeln för att konstatera om det verkligen strömmar 0,5Amp ut från batteriet som en början på problemlösning, om nu husbilsfirman inte hade tid med en grundligare undersökning på en bil de sålt, så borde de kunnat offrat 5 till 10 min på en kund.
Conny
Sundsvall
Solpanelen drar själv ström enligt min manual. I vanliga fall kompenseras det väl av att den laddar batteriet med så mycket mer. Men vad händer om den är utan sol en längre tid?
//Conny
F.d. 940
Min solcell laddar även när det är mulet, har aldrig märkt att den drar ström när det är helmörkt. Då visar min panel 0,0A.
Arne.
Wizard
//Conny
Alla? solceller drar lite ström när det är mörkt, men de flesta solpaneler har en diod monterad som förhindrar detta. Finns ingen diod på själva panelen så måste den finnas i regulatorn.
Enkelte mppt-regulatorer kjøre sin styringslogikk fra batteriet, andre har sørget for en egen forsyning fra panelene selv om dette krever noen komponenter mer.
F.d. 55850
Hej .
Min förra husbil drog också ur strömmen på ca. 1,5 -2 veckor i mina dubbla batterier, monterade en brytare mellan batterierna och radion för den var
kopplad direkt på bodelsbatterierna då var problemet löst.
misstänker att gps enheten i radion stog och sökte hela tiden. M.V.H. Sixten
idemis
Tjörn
Min tidigare Frankia och nuvarande Concorde (båda bilarna med Iveco chassi) drar ut både start och bodelsbatterierna vid lång vinterförvaring. Lossar numera alltid pluspolen på startbatteriet och slår från huvudstrmbrytare för bodelsbatterierna. Detta räcker ej utan måste lossa minst två av de kablar med typ telefon/data kontakter på som sitter i några elektronikburkar i garaget. Först då suger det ingen ström. Lite inställningar måste göras göras om men inget krångligt. Laddar batterierna en gång under förvaringen som är på 4 månader.
NIESMANNEN
Borlänge
Vid vinterförvaring måste en batterikabel lossas. Är batteriet fulladdat vid inkörning så är det tillräckligt med ström kvar för start på våren.
