Hur funkar Alugas omkopplare
HansErik
Hey jag har två Alugas 11 kilos flaskor och denna omkopplare,
Aut.omkastare med slangar 6 kg/h
men Gasol Malmö LPG kunde inte berätta hur den fungerar. Omkopplaren byter flaska automatiskt så man slipper gå ut mitt i natten och byta det vet jag, men den går att vrida på i tre olika lägen klockan 9 klockan tre och klockan 6 typ.
I vilket läge ska den stå i normal drift med två flaskor?
Kan man montera den i tak eller på vägg?
Köpte flaskorna i Gasol Malmö LPG och de visste ingenting om hur de fungerar så en till fråga är då ska man stänga kranarna på flaskorna när man tankar?
Mycket okunnig service hos Gasol Malmö LPG och inget installationsmaterial för flaskorna hade de heller. Där sa dom att man kan köra utan att installera dem som fast tank
De är trevliga och så att jag tror jag fick ett bra pris 6900 för allt utom anslutning för att tanka på lycka
ERIKPER
Finspång
Sv: Hur funkar Alugas omkopplare
Jag har haft en sådan, men det var ett par år sedan. Jag tror det var så att du väljer vilken flaska du vill förbruka från med vredet i kl 3 eller 9. Den visar då grönt så länge du förbrukar från den flaskan. Skiftar sedan vid tom flaska automatiskt till andra flaskan och skiftar då till rött. Mittläget kommer jag inte ihåg. Jag hade en manual. Den finns säkert att ladda ner från nätet.
F.d. 53528
Jag fick ju ta fram handboken :)
Om man vrider vredet längst till vänster resp höger används i första hand vänster sedan höger flaska. Om man har vredet mittemellan används gas från båda flaskorna.
När trycket faller under 0,6 bar flyttas automatiskt försörjningen från den ena flaskan till den andra.
HansErik
Bifogar en bild som visar fyra lägen 9, 3, 6 och typ klockan fyra också. Kanske bara är min omkopplare som har detta extra
    1,7 MB · Visningar: 14
HansErik
Det står typ 924c på toppen av vredet det står ingenting annat fabrikat det något. Jag köpte inte detta i kartong allting var ihop skruvat inge manual nånting ser ut som om omkopplaren är lätt begagnad
HansErik
Jag blir inte klok på den här manualen det är ingenting som stämmer. Manualen nämner inte ens klockan 6 läge. Men tack ändå bra försök uppskattar det
Det jeg leser ut av dokumentasjon gjør at jeg tviler på om den er lovlig i husbil produsert etter 2006 da den ikke inneholder slangebrudds ventiler og crashsensor som kom krav om i en EU forordning.
