POI TILL EN KENWOOD GARMIN
Kjell1351
Huddinge
Sv: POI TILL EN KENWOOD GARMIN
Jag laddade ner dem från PC till usb-minne. Försökte först med SD-kort men det fungerade inte på min DNX 5250 BT. Försökte säkert 50 ggr innan jag gav upp och testade med usb.
Hälsar Kjell
JonasS
Växjö
Lyckades du via usb?
Jag har inte fått det att fungera alls.
Kjell1351
Huddinge
Det kanske skiljer mellan de olika modellerna. Jag har poi på usb och laddar inte över dem till Kenwwod's minne. Vilken media usb, SD,,, man skall använda framgår av användarmanualen.
Hälsar Kjell
lenmar
Jag laddade ner ställplatserna på en USB sticka och läste in filen på min Kenwood.
Ni vet att det finns ett USB uttag med sladd på baksidan av Kenwwod enheten. Sladden är rel lång så den är framdagen till ett handsfack.
Lennart
Kjell1351
Huddinge
För att hitta ställplatserna gå till Navigation och
- tryck på "Where To?"
- tryck på"Categories" uppe till höger
- bläddra ner till "Custom POIs" och tryck
- du får upp en sida med texten "Hbk 2016" som du trycker på
- då kommer du till en sida med ställplatser
- bläddra och tryck på den ställplats som du är intresserad av
Visar en bild på sidan med ställplatser
Hälsar Kjell
Arne Malmen
Tänk på att minnet eller usb skall ha filformatet FAT. NTFS funkade inte för mig.
ThomasA
USB-minnet får inte innehålla några andra kataloger. Filen som ska laddas in ska ligga direkt i root-katalogen.
lenmar
Lennart
Vad gör jag för fel. Gör som ovan och när jag ansluter USB till sladden på min Kenwodd så händer det inget???
Lennart
