V70 problem
tapsa
Gnosjö
Tändlåset i min v70 -07 har fastnad .Någon som har tipps vad göra.:confused:
JanB
Trosa
Sv: V70 problem
Får du inte ur nyckeln, eller vad är fel? Är det inte så att den ligger i spänn. Om man kan vicka ratten fram o tillbax när man drar ur nyckel.
tapsa
Gnosjö
Sv: V70 problem
Ja men den går till läge 1 men sen är det stopp.
Gotand
Gotland
Sv: V70 problem
Låter inte så bra. Det sitter ju en kontaktdel i andra änden från nyckeln. Har du tur är det den som har låst sig. Ganska lätt att plocka loss. Om låset har fastnat är det nog värre. Ligger rattlåset i? Om inte kan man i det fallet kanske starta bilen genom att vrida i losstagna kontaktdelen med en skruvmejsel el.dyl. och på det viset starta bilen, och köra.
pekke
Karlstad
Sv: V70 problem
Tydligen inget ovanligt fel på V70, enligt nedanstående forumtråd en klack som går av i låset så det blir spärrat, nytt tändningslås eller ev. isärplockning och rensning.
Bilhelvete...V70 2007:a
F.d. 53505
Sv: V70 problem
Tydligen ett vanligt fel min granne har en S60 hade samma fel fick byta tändnings lås. Verkstan sa att det var ett vanligt fel.
tapsa
Gnosjö
Sv: V70 problem
Med lite våld gick det ju..:twitcy: bara att vrida nyckeln med polygrip så kan jag starta bilen .Nyckel gå ju lite trög men funkar i alla fall .Måste lämna in den sen. Skitbil
Stylegel
Växjö
Sv: V70 problem
Hade exakt samma problem på min V70 -06 och då lossade jag plastkåpan under ratten och bankade några rejäla slag där med en liten slägga, samt att jag oljade upp tändningslåset rejält mycket så det nästan rann ur nyckelhålet. Det fick mitt tändningslås att fungera klanderfritt sedan under den tiden som jag hade bilen. Hade en kollega för lite sedan som också hade samma problem på sin S60 och han lyckades också få igång tändningslåset med samma metod. Det kan vara värt ett försök iallafall istället för att lägga ut för ett dyrt byte ;)
Tydligen så är detta ett ganska vanligt fel om man läser om det på Volvo - jagrullar.se - Sveriges Volvoforum
Lycka till!
/Janne
tony o nette
Gävle
Sv: V70 problem
Håller med om att hammaren kan lösa problemet en stund.
Byte är inte så svårt ca10-20min.
Har dock gjort det ett antal gånger så jag är nog relativt snabb. :)
