Service gasolbrännare spishäll
ERIKPER
Finspång
Mina lågor brinner ganska gult. Skulle vilja ta isär och se om de är sotiga. Någon som plockat isär gasbrännare på en Dometic gashäll. I locket på resp brännare ser det ut sitta två små skruvar, kanske för torqe bits. Det tycks inte vara krysspår. Någon som vet ?
ERIKPER
Boo
HBK Medlem (P)
Halmstad
Sv: Service gasolbrännare spishäll
Vet inte om vi har exakt samma spis men på mina brännarlock står Cramer och de sitter fast med två små Torx-skruvar dimension T6, dvs en väldigt liten dimension. När du tagit bort brännarlocket och brännaren så sitter i botten ett litet mässingmunstycke som du kan skriva ur med liten sexkanthylsa. Blås rent i det lilla hålet i munstycket (inga nålar etc) och rensa ordenligt rent i botten av brännaren. Materialet i brännarens sidor är någon form av zink som gärna flagar. Eftersom du tycks ha gul låga verkar det som om lite saltat vatten runnit ner någon gång (saltet innehåller natrium som ger gulorange låga).
Mvh/Boo
ERIKPER
Finspång
Tack för svaret. Verkar vara samma, i alla fall tror jag T6 kan stämma. Förmodligen potatis som kokat över.
Erik
Mener det er spor både på toppen og bunnen av sinkringen, gjør det hele grundig rent. Feil luft-gass blanding gir en gulaktig flamme som gjerne soter litt. Har gjennom årene gjort rent endel slike brennere, men aldrĩ rørt messingdysen - den sitter ganske beskyttet så det er endast forurensning i gasolen som lager problemer der.
Marianne & Ranko
Hade samma problem som du men gjorde exakt som Knut beskrev och fick tillbaka den blåa lågan. Fanns en hel del sot under brännarlocket vilket jag tror berodde på "mindre bra" gasolblandning.
