Takmonterad SOG - tips på montering
Kjell1351
Huddinge
Vi har en helintegrerad Dethleffs Magic Edition från 2014 som saknar SOG på toaletten.
Har läst i många inlägg hur nöjda ni som har SOG är.
Nu skulle jag vilja ha tips på installation från er som har takmonterad SOG eller som själva gjort installationen. Är speciellt intresserad av rördragningen upp till taket. Ni får gärna bifoga bilder på installationen.
Bifogar själv en bild som visar hur toaletten ser ut
Hälsar Kjell
Sv: Takmonterad SOG - tips på montering
Vi har fabriksmonterad SOG med takutblås.
Fläkten/slang sitter monterad bakom kyl/frys, tyvärr ingen bild på detta.
SOG utblåset sitter bredvid ventilationsutsläppet från kyl/frys på taket (se bild).
    989,5 KB · Visningar: 38
Kjell1351
Huddinge
Ser ju väldigt snyggt ut trots att du gjort hål och gjort rördragningen synlig!:spinny:
Tack för tipset.
Var köper man DC-Fix?
Hälsar Kjell
Hej, en skorsten till de äldre Truma värmarna för montering uppe på taket funkar också bra som utblås till SOG'en.
Kjell1351
Huddinge
Det är det jag hoppas på! Men inuti "kassen" går det en stång som gör att hela spegelväggen kan vikas utåt 90°. Så jag vet ännu inte om det fungerar. Hoppas på att någon annan testat detta och kan beskriva hur det är gjort. Man vill ju helst inte borra hål i taket och sen upptäcka att det inte fungerar. Ett alternativ, kanske det bästa, är ju att lossa spegelväggen för att se hur det ser ut.
Hälsar Kjell
Kjell1351
Huddinge
Ingen som har en likadan eller liknande planlösning med takmonterad ventilation till toaletten?
Om du har det, så skriv några rader och berätta hur installationen är gjord. Det spelar ingen roll om ventilationen var fabriksmonterad eller om du gjort arbetet själv.
Med hopp om många svar hälsar Kjell
Tack!
Samma slanganslutningsdiameter?
Hälsar Kjell
Den här är troligen grövre, vilket kanske inte gör så mycket för en gummi/skumgummi anpassning som utfyllnad mellan, och en rostfri plåtskruv in från sidan genom allt som hindrar att det glider itu funkar bra. Då kan du ju trä upp och fästa antingen en lämplig slang eller ett plaströr utan probleem.
M.v.h. JANKRO
Kjell1351
Huddinge
Hälsar Kjell
Har nu undersökt spegelväggen lite närmare. Där finns inget utrymme för att gå upp med slangen/röret från SOG'n. Däremot finns en "kanal" som jag tror går från golv till tak på andra sidan toalettväggen. Lossade strömuttagen till vänster om TV'n och där verkar det finnas utrymme. Skall kolla med en spegel om det är fritt från golv till tak.
Kjell1351
Huddinge
Visa bilaga 110111
Har nu kollat "kanalen" med ström- och antennuttaget vid sidan om TV'n. Det är fritt hela vägen från golv till tak vilket gör att det går att dra ventilationen till taket där. Man får dock passa sig för en kabel som sticker fram uppe i taket. Eventuell fläkt får man montera i utrymmet under toatanken.
Hälsar Kjell
Kjell1351
Huddinge
Har äntligen kommit till skott o beställt en takmonterad "SOG" till toaletten. Räknar med att göra monteringen i god tid innan säsongen drar igång i början av april. Kommer att rapportera både framsteg o snedsteg vid installationen (om det nu går över huvud taget som jag tänkt mig).
Hälsar Kjell
Marianne & Ranko
Vi har takmonterad SOG och är mycket nöjda annars. En sak du bör tänka på är ljudet, SOG's lilla motor kan väsnas rätt bra inne på toan och i hela bilen om den ligger an mot väggen. Vad du än gör T E S T A innan du stänger in den bakom kylen eller nå'n vägg. Lycka till...
Kjell1351
Huddinge
Tack för tipset!
Tänker montera SOG'n i en kanal precis innanför bodelsdörren. Får väl isolera motorn för att få bort både vibrationer och ljud. Har gjort detta tidigare med cirkulationspumpar till värmare.
Hälsar Kjell
Hej Peter K är det original skorsten til sog som du har monterat?
Inte jag som monterat, blev gjort på fabrik när bilen byggdes.
Min är från 2005, SOG original.
Så här ser takmodellen ut idag
SOG® - Die grüne Lösung gegen WC-Gerüche im Reisemobil und Caravan - komplett ohne Chemie - Komfort ohne Geruch - für alle Cassettentypen - Die grüne Lösung gegen WC-Gerüche - komplett ohne Chemie - Komfort ohne Geruch - für alle Cassettenty
Kjell1351
Huddinge
Och så här ser originalskorstenen ut lite mer i detalj.
Hälsar Kjell
PS. Börjar monteringen i veckan om inte vädret blir alltför jävligt. Skall dock börja med en Truma Duo Control.DS
