Varför tjocka ramar på solceller?
Cia och Magnus
Ser att alla solceller på husbilar ligger i tjocka ramar eller på socklar.
Har installerat solceller på båten och då var det två tunna skivor som vi skruvade fast i hörnen med sika som tätningsmassa. Blir inget vindfång - brus då det blir i stort sett helt plant.
Varför gör man inte likadant på husbilar - är det bara av gammal vana?
Att vi skruvade och inte sikade fast solcellerna var för att det ska vara lätt att byta ut vid behov.
Bilden är tagen i Kiel när vi slussade in i Östersjön.
    138,5 KB · Visningar: 34
Kaehne4363
Danmark
Sv: Varför tjocka ramar på solceller?
Nogen har fortalt mig, at pålimede paneler oparbejder for meget varme, og derfor ikke giver så stor effekt, i modsætning til paneler i holdere, der bedre kan køles ved luftcirkulation.
Men der er nok en og anden ekspert her på forum, der kan give et veldokumenteret svar.;)
Cia och Magnus
det borde ju vara mindre risk för hagelskador på solceller som ligger direkt på taket, likaså vindfladder. Kan köpa att det är sämre luftcirkulation och kan bli varmare men kan det verkligen betyda någonting?
F.d. 1470
Värmeutvecklingen är verkligen en faktor och tror jag delvis ligger bakom andra ramar eftersom platsen finns. Sedan kan ju lägre tillverkningskostnader spela in och alltså inte göra något p.g.a. platstillgången.
ANders
Leste et sted at forskjellen i effekt på samme panel i ramme montert uten luftspalte under rammen og med luftspalte kunne bli mer enn 50% reduksjon. En annen sak er at panelet slutter helt å produsere strøm når temperaturen blir høy nok, og det er her snakk om like over 100°.
Nå jobbes det med andre produksjonsmåter som vil tåle mer varme, og gir billigere paneler. Lab produserte slike paneler finnes og er under testing, det kule er at pris pr. watt for disse småseriene ligger likt med billige tradisjonelle. Men før vi normale forbrukere kan kjøpe disse nye vil det ta et par år - minst.
Cia och Magnus
Verkar som om ramverk har en betydelse i dag i alla fall.
Vi har hur mycket el som helst i vår båt under sommaren trots att vi sällan använder motorn och aldrig ligger på ström. Har en eldriven kompressorkyl och en del lampor - datorer - tv. Mot hösten börjar det dock sagga och vi får köra motor ut till vikarna ibland. Då får vi också varmvatten.
Husbilen ska ju användas under den solfattiga tiden på året så det är väl bra att optimera.
Stig
Varberg
Ja, kylningen är väsentlig för effekten på en solcellspanel. De ger mest runt 25° och det har experimenterats med och nu även börjat komma ut på marknaden vattenkylda paneler, just för att hålla nere värmen.
Så för en husbil är det att rekommendera ett montage med luftspalt.
Bestliner
Tjörn
Du skall nog inte räkna med att få ut så mycket ur solceller vintertid.
De måste vara så när 90 grader som möjligt mot solen för att då ge något.
Tiden solen är uppe är ju också kort i norden.
Läget blir litet bättre i sydspanien men fortfarande ger det mycket mindre än sommartid.
För att ha el vintertid gäller landström, generator eller bränslecell. Solceller är
mest ballast vintertid. Nere i nordafrica och på GC-Tenneriffa blir det ju bättre.
F.d. 29925
Har för mig att monokristallina celler är de mest effektiva men de kräver montering på ett plant underlag. (Tappade en panel från c:a 3,5 meters höjd för en del år sedan och den klarade sig tack vare lerigt underlag, aluminiumram och härdat glas.) :)
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Glaset är inte plant utan har en massa små "knutor". Detta för att optimera så att inte solljuset reflekteras ut. Alltså har de böjliga panelerna något sämre effekt. Detta ska givetvis vägas mot flexibla installationsmöjligheter.
