140W solceller = 24 kg??!!
Cia och Magnus
Tittar i Forsbergs utrustningskatalog och upptäcker att de står att 140W solcellsanläggning väger 24 kg. Nu har jag installerat 135W solceller på min båt och det vägde inte på långa vägar så mycket.
Kan inte förstå varför det ska väga mer på en husbil än en båt. Det är ju samma regulator mm och krav på att det ska bli en tät installation.
Kan någon förklara??
Marianne & Ranko
Sv: 140W solceller = 24 kg??!!
Det finns 2 typer av solceller vad jag har förstått, det med ganska tjock "glasyta" och rejäl ram som väger en hel del samt tunna & böjbara som väger en bråkdel. Andra skillnader (utöver vikten) var effekt (Watt per yta) & pris. Jag monterade den "tunga" varianten på vår lilla HB för att få ut så många Watt som möjligt även när det är ont om solsken. Allt handlar om avvägning mellan effekt/kostnad/vikt/yta. Vet ej vad som är rätt eller fel men det funkade rätt så bra i vårt fall (2 x 100 W paneler av "A" klass på en liten 6 m HB). Lycka till!
Bennsan
Vänersborg
Solcell 100W väger 9 kg. Lägger man ditt lim, fästen, kablage & regulator så kanske man kommer upp i 13 kilo. 11 kilo till för ytterligare 40W rimmar dåligt.
Bennie
Cia och Magnus
Så bra. Tyckte det verkade helt orimligt med 24 kg. De solceller vi har på båten är platta och väldigt smidiga och ger bra med energi.
Dock inte så bra under snön som ligger ovanpå på denna bild-
    107,5 KB · Visningar: 8
En vanlig "glasad" panel på 60-80w väger 7-8Kg, sedan tillkommer fästen, kablar, regulator, säkringar, eventuellt kabelskor, jag tror dom inte ligger så fel om det är två paneler som monteras?!
