Val av spänning på solpaneler.
F.d. 29603
Ska införskaffa mig lite solceller till min plåtis nu framåt våren och funderar lite på det där med spänningen från solpanelen. Har en Votronic duo mppt 350w regulator som jag ska koppla allt till och den klarar 50V inspänning.
Tjänar man mycket effekt på att koppla upp i spänning med dessa paneler:
https://prevent-germany.com/solarmodul-100wp-12v-prevent-100-72m-speziell-fuer-mppt-laderegler
alternativt att seriekoppla ett par vanliga:
https://prevent-germany.com/solarmodul-prevent-100wp-12v-bld100-36m-fuer-wohnmobile-und-caravans
eller ska man helt enkelt bara parallellkoppla 2 vanliga istället?
Vad säger expertisen?
Lutar mer och mer av att använda semiflexibla paneler och limma direkt på taket, åsikter om detta?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Val av spänning på solpaneler.
Du kan koppla 2 i serie, eftersom Votronic klarar 50V.
Jag har använt semi i 3 år, men förmodligen saknar den dioder då den lättare minskar effekt vid skugga (har inte grävt iden o kollat). I mitt fall är den kvadratisk och passar fysiskt bra på taket mellan luckorna. Den är seriekopplad med en vanlig panel.
F.d. 29603
Jo att man kan seriekoppla vet jag, frågan var ju mer om man tjänar så mycket i effekt på att göra det? tex den panelen som jag länkade till har ju en högre spänning så då kan man ju parallellkoppla 2 sådana eller så seriekopplar man 2 av de med lägre spänning.
Hur stor blir skillnaden i effekt?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Vad jag kan se så är den första en 24v-panel.
Det rätta svaret är att du inte kommer att märka någon skillnad hur du kopplar, var sig du kopplar serie eller parallell, resp mono- eller polykristallina.
kenjon
Bromma
Möjligen en liten spänningsskillnad beroende på kabelarea. Parallellkopplar man ökar ju strömmen i kabeln, seriekopplar man blir strömmen lika, medan spänningen höjs. Ju högre ström desto större spänningsfall. men i det här sammanhanget rör det sej om några 10-dels Volt, så det kan du bortse ifrån.
Mangan1
Jönköping
En nackdel vid seriekoppling kan vara, om än långsökt,
att den ena av två (el. fler) panelen blir skuggad/täckt av något.
Då påverkar detta prestandan båda panelerna.
Senaste bilen är den första jag parallellkopplat, då 2st 24v/180W paneler.
Vänligen Magnus
