Mobile Life +
Håkan J
Sv: Mobile Life +
När du klicker på en POI på kartan i appen Mobile Life så frågar den i vilken navigationsapp du vill öppn den i. Har du en navigationsapp så har du endast den att välja på.
sacce
Hallstahammar
Sv: Mobile Life +
Tryck på "Map" så kommer du fram till var du vill öppna.... på inställningar kan du ställa in vilken App/Map du vill använda.
Bengt och Anna-Gull
Karlstad
Sv: Mobile Life +
Hej igen!
I rutan Route planner har jag valt iGO Myway.
Har haft iGO och Mobile Life+ några år i min iPad.Avinstallerade och återinstallerade Mobile Life+ förra veckan för att få senaste versionen.
Mvh Bengt
Leffe M
Sv: Mobile Life +
Hej Gå in på settings ock kontrollera Rout Planner så den är inställd på Igo
Prova med uppdatera.
Leffe
Bengt och Anna-Gull
Karlstad
Sv: Mobile Life +
Hej igen!
Nu funkar det!
Jag gick till inställningar i iPaden,markerade Mobile Life+ och tillät åtkomst.
Helt plötsligt funkar allt som det ska.Rutan MAP t.ex blir markerad.
Tack alla som försökt hjälpa mig.
Mvh Bengt
Bengt och Anna-Gull
Karlstad
Sv: Mobile Life +
Hej åter!
Nu funkar det.Gick till inställningar på iPaden,markerade Mobile Life+
enligt Ditt förslag,helt plötsligt fungerar allt som det ska.
Jättetack för allt.
Mvh Bengt.
Båj46
Filipstad
Sv: Mobile Life +
Hej Anders !
Ser att du har engelsk text på Mobile Life +.
Har själv tysk text. Går det att ändra?
Mvh/ Björn
knarrevik
Lysekil
Sv: Mobile Life +
Menyerna kan fås på engelska men info om ställplatserna är fortfarande på lättfattlig tyska.
Minns bara inte var man ändrade språk.
Kan det vara under inställningar-tangentbord?
Osäker på detta.
