mppt-regulator
Bergodh
Skövde
Har en solcell som ger över 15 volt och misstänker då att inte mina batterier tål så mycket, (Har fått byta batterier ofta och även kretskort har gått sönder) (Regulator ska enl uppgift finnas inbyggd i solcellen) funderar på att köpa och koppla in en mppt regulator Kan det lösa mitt problem?
Någon som vet?
i så är fallet någon som vet var jag kan köpa en sådan och ev kan installera den i eller i närheten av Göteborg?
MVH
P-O
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: mppt-regulator
OBS en del billiga MPPT regulatorer är inte äkta utan vanliga PWM som som är märkta bluffigt. Se på youtube, fake MPPT , köpte själv en sådan på Tradera men den var svart. En äkta är tyngre då den innehåller en spole som gör den högre också.
Conny J
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: mppt-regulator
Håller med benzen. Votronic är den bästa jag har testat hittills. Dessutom litet format.
Men nu handlade frågan om ev integrerad regulator.
EPersson
Eskilstuna
Sv: mppt-regulator
Oyster Samy Solar har ingen inbyggd regulator utan en extern regulator.
Enligt installationsmanualen sitter det en enkel Solara SR135TL.
Leta rätt på en gul och en svart ledare från parabol/solcellen.
Det skal vara ett grövre kabelpar.
Se länk nedan för instruktioner/inkoppling.
http://ten-haaft.com/rmc/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/de-en-fr_ssp1.pdf
Bergodh
Skövde
Sv: mppt-regulator
Någon aning om det är extern regulator även för äldre solceller?
( jag tror min solcell är från 2006)
Bennsan
Vänersborg
Sv: mppt-regulator
Javisst skall det vara en extern regulator. Jag har faktiskt inte hört talas om att det finns solcellspaneler med inbyggd regulator. Om du nu skall skatta dig en ny regulator så köp en som kan hantera samtliga paneler som du då parallellkopplar.
Bennie
Bennsan
Vänersborg
Sv: mppt-regulator
Det har ingen betydelse vilken regulator man väljer då den är extern & inte skall passa in på befintlig solcell utan bara anslutas. Är den från 2006 så är den snudd på 10 år & då var inte MPPT-regulator vanligt förekommande. Numera är tekniken förfinad i form av en sådan. Du kan lugnt ta vilken regulator du vill, enda kravet är att den skall kunna hantera laddningsströmmarna & spänningen.
Solara SR135TL som tydligen monteras med din panel är en PWM som inte är lika effektiv som en MPPT. Om du väljer en Tracer så finns dom att köpa med en Remote-meter där du har full kontroll på laddning & batterier Epsolar Tracer 2210RN MPPT Solar Battery Charge Controller 20A Remote Meter MT5 | eBay.
Bennie
