L
LEK65
Jag köpte i våras ovanstående husbil och har nu upptäckt följande:
När motorn är avstängd så tänds det höga positionsljuset på vänster sida när jag tänder på toaletten. Med motorn igång så tänds antingen på toaletten eller över sittgruppen beroende på hur knapparna står till respektive, men då lyster inte positionsljuset. Jag kan med knappen till sittgruppen (motor igång) växla mellan sittgrupp och toalett men någon av dom lyser alltid. Det verkar som bodelen har någon kontakt med bilbatteriet jag trodde det var skilda system. Jag har med motor igång dragit en kabel från minus på bilbatteriet till positionsljuset och då har jag 12 volt där. Är det någon som har en idé var jag ska börja leta?
//Lars-Erik
//Lars-Erik
