Bottenpluggen i färskvattentanken
Drogen
Oskarshamn
Håller på att sätta mig in i min första egna husbil och därmed tömma och rengöra färskvattentanken. Enligt manualen (Dethleffs I6501) så lossar man bottenpluggen i tanken för hand, men hur då? Är den gängad eller bara pressad på plats? Jag har försökt lite för hand utan att lyckas och jag vill gärna inte testa med en skitig polygrip med risk för att förstöra och skita ner. Några tips?
Drogen
Oskarshamn
Sv: Bottenpluggen i färskvattentanken
OK, är handtaget utvändigt på själva pluggen eller är "infällt" på något sätt? Kunde inte känna något med handen när jag testade i går kväll. Ska prova mer senare idag, tack!
Roland o Ingegerd
Rimbo
Handtaget på originalpluggen är runt en dm långt så om du inte känner det tyder det på att det antagligen gått av eller att det sitter en annan typ av plugg där. Ett foto om det är möjligt skulle underlätta att ge tips.
Mvh / Roland
Drogen
Oskarshamn
Aha, hittade en bygel på golvet i husbilen som hade brottytor och säkert gått av från något ställe. Nu vet jag varifrån då... Var hittar man en ny plugg som reservdel? :) Kan väl kanske modifiera den befintliga pluggen om jag bara får loss den...
Stonevalley
Bollebygd
Om du kommer åt borra ett hål i mitten dra typ träskruv grova gänger i pluggen så kanske du kan lirka loss den.Sätt sen in rostfri skruv med ögla.
Kolla på biltema båtavdelning massa rostfria grejor.
Bara en ide.
EPersson
Eskilstuna
Ny plugg finns hos närmaste Dethleffs försäljare.
Tycker det är en trist konstruktion att behöva lyfta på dynor o öppna tanken och sedan ner med armen. Läge att hitta på annan lösning ;-)
Grattis till 6501:an förresten, vi har en också!
Dalton
Ovanåker
Fäste en rostfri 1mm tråd i bottenpluggen. Kapade tråden och böjde den så att det går att spänna fast den under flänsen på den runda luckan. Behöver inte ner med handen i tanken varken vid tömning eller när jag sätter tillbaks pluggen.
berkri
Sala
Fick tipset av "klurige Åke" att gänga bort den utvändiga bottenpluggen, skruva i en passande Gardenakoppling och i den en ventil som jag öppnar och stänger med. Behöver aldrig mer in under sängen!
Drogen
Oskarshamn
Tog en stund innan jag noterade att pluggen var gängad, inte pressad, så nu är den ganska kraftigt skadad men ändå demonterad :rolleyes:. Har en vän som passerar en återförsäljare i morgon och fixar en ny plugg men det blir nog ändå någon lösning med ventil senare.
Drogen
Oskarshamn
-04. Enligt en återförsäljare ska det inte vara en gängad plugg. Börjar misstänka att tidigare ägaren har satt dit något som inte är original. Får en ny plugg i morgon som ska vara original till min bil.
Drogen
Oskarshamn
Har fixat en ventil idag. Ska dock köpa en originalplugg som backup. Ventilen är i plast så om den går sönder kan det vara bra att ha en plugg att trycka dit :)
Drogen
Oskarshamn
Provat med en plugg som enligt återförsäljare är original och den passar inte. Det är nog ingen tvekan om att den gängade trasiga pluggen är rätt plugg för ändamålet men återförsäljaren hade aldrig sett en sådan.
    1 MB · Visningar: 11
