Renovering fiat Dethleffs -92
F.d. 50806
Sv: Renovering fiat Dethleffs -92
Någon som vet var man kan köpa en markis på ca 3,5m för vettiga pengar?
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Renovering fiat Dethleffs -92
Tony och nette eran blev ju riktigt bra! Kom läckan från dörren?
Ja den kom från skruvarna i dörrkarmen. Det saknades flera decimeter av
regeln vid dörren och som tur var så var den som sagt borta.
I och med detta så avtog ju vatten mängden som kom in och ställde inte till med någon jätte skada.
Reglar mellan aluminiumplåtar leder vatten som en rör men där en plåt
slutar så rinner vatten neråt och följer plywooden åt något annat håll.
Framåt i min bil. Så vattnet tog sig ovanför fönstret och bakåt sedan ner
på sidan om fönstret och sedan fram åt.
Inga reglar under fönstret var skadade.
    3,4 MB · Visningar: 12
    2,9 MB · Visningar: 12
F.d. 50806
Kollar lite då o då på blocket, dom markiserna som jag hittat har varit långt härifrån.
F.d. 50806
Tony och Mette. Vad hade ni för något spackel? Målade ni väggen eller tapetserade?
Ja, jag ångrar ju inte att jag byggde garage för några år sedan :msn_smiley::msn_smiley::msn_smiley::msn_smiley:
Byggde garage gjorde jag med för rätt många år sedan, stort och jättebra :).
Men det var innan jag blev intresserad av husbilar så trots en hel del extrahöjd så är både portar och tak är för låga för husbilar med fullhöjd :wall::wall:.
Stonevalley
Bollebygd
Ett tips aluminium ramen som är runt luckor osv brukar vara en liten skarv
Nertill på cirka en millimeter brukar sitter med ett bleck med skruv för att hålla ihop Skarven.Fixade en fuktskada runt garage lucka glad i hågen butyl innan jag satte dit den,min bil stod ute det hadde regnat på dagen fick då se att vatten trängt In igen :mad: så ta gärna loss den täta den skarven innan du sätter i ramen/karmen.
F.d. 50806
Jag byggde så pass högt att man kan lyfta upp en bil och stå raklång under den, farsan hade en gamal port liggande som jag kortade ner o bytte plåt på utsidan bla., tror den är 310cm hög. 2 husbilar som jag bytt kamrem på var jag tvungen att släppa ut lite luft för att få in, men det gick
F.d. 50806
Jag behöver spackla lite skarvar mellan väggskivor och lite skadat på inredningsdetaljer, skåp mm. Har förstått att man inte ska ha sandspackel, vilket spackel ska man använda ist?
Håkan
Tomelilla
Vad trevligt det är att se hur dessa "omöjliga" renoveringar växer fram och blir till beboliga husbilar.
Ni stimulerar även oss som köper "nästan färdigt" att våga förbättra våra bilar.
Vad vore Husbilsklubben.se utan alla dessa osjälviska hantverkare som delar med sig av sin kunskap!
tony o nette
Gävle
Förlåt Mattias att jag inte svarat.
Jag skall se till att få autosvar på din tråd. :)
Jag körde våtrumsspackel och sedan blev det nonwoven tapet i samma
kulör som resten av bodelen.
F.d. 50806
Ok, du svarar når du hinner och vill , jag var ute och spacklade med lite våtrumsspackel innan och tätade skarvarna under golvet med karosserikit. Men jag tror att vi ska måla inredningen vit och tapetsera det släta på luckorna., elr min sambo får nog sköta det mesta med måleriet
Kalle & Eini
Älvdalen
Aj Aj
Våtrumsspackel i en bodel som lever med fuktförhållanden i kombination med rörelser i fordonet i övrigt är det riktigt bra?
Jag vet att vi hos min svärmor gjorde ett badrumsgolv precis som man gör en båt med glasfiberväv och där tillhörande illa luktande lin och härdare.
Detta gjordes för 30 år sedan och målades det håller fortfarande förutom att vi målat om det för ca 4 år sedan.
Underlaget var vanlig golvspånskiva. Kan det vara ett alternativ i stället för våtrumsspackel?
F.d. 50806
Får väl se om det spricker, det är inte många cm man kommer se när inredning och matta kommer på plats, sen är det lite små hål och skav som ska spacklas och där är det ingen större fara för sprickor.
