Vakuumtoalett Byte av packning
ORVAR
Järfälla
Har någon erfarenhet av att byta packningen mellan övre och nedre del? (Läcker hos oss men som tur är det endast rent vatten för spolningen som droppar ut!)
ORVAR
Lariva2
Sala.
Sv: Vakuumtoalett Byte av packning
Jag har bytt silikonpackning och skål med mycket bra resultat resultat på vår VT2500 dometic.
Det blir lite skruvande och fnulande. men egentligen inte svårt, mest tidskrävande och trångt.
Lasse Ivarsson
Nöjd Kabekörare
ORVAR
Järfälla
Silikonpackning? Har Du ev beställningsnummer? Tacksam för svar! ORVAR
ORVAR
Järfälla
Jag uttryckte mig väl kryptiskt i min första fråga förstår jag! Läckaget sker under toalettstolen. Övre delen av toalettstolen är fastsatt i den undre delen med ca 10 skruvar. Här läcker vatten ut och ner på golvet och för att vattnet inte skall rinna under träväggarna har vi fått lägga ut tidningar runt om. Antar att man måste demontera och byta en ev packning som jag tror sitter där!?
Hälsningar ORVAR
petterssonbj
Tibro
Hälsningar ORVAR
Kan ju vara samma läckage som vi hade, det var den perifierade plastringen som ligger runt stolen och sprider spolvattnet den hade spruckit vid vattenkopplingen till stolen på baksidan har för mig att man trycker på kopplingen när man lyfter pedalen för hårt vid spolning.
Ganska enkelt att plocka isär för byte men trångt
Lariva2
Sala.
Det har även läkt vatten vid intaget, av färskt vatten. det sitter så till, att om man skruvar bort hävarmen, så kan man se ett vrid lock undertill, där man skall tömma vatten vid vinterförvaringen.
På min hade järn delens övre del, mot plasten spräckts ovanför,
vilket var svårt att se innan man fick bort den.
Denna gick att beställa från Dometic.
Lasse
Nöjd Kabekörare
070-3073741
ORVAR
Järfälla
Nu har jag låtit byta packning i själva toastolen. Dessutom O-ringar i vakuumenheten. Vidare har man satt en enkel förstärkning av trä i den senare så att den inte ger efter när man sätter in behållaren. Förhoppningsvis skall det hela fungera som det gjorde från början!! Återkommer om så inte blir fallet.
ORVAR
