Solcell slutat ladda!
Smeden
Tomelilla
Upptäckte att solcellen på taket inte längre är "aktiv"!
Vad kan ha hänt?
Den gröna dioden på regulatorn lyser i alla fall, men var ska man söka problemet?
Undrar
Kåre
Ups, bilderna kom upp och ner. Vet i f-n varför, men ni kan väl läsa ändå?
Klickar man på bilden som blir förstoringen rättvänd!:)
    624,6 KB · Visningar: 108
    621,5 KB · Visningar: 54
F.d. 52943
Sv: Solcell slutat ladda!
Är det inte bara så att batteriet är full-laddat, ut från solcellen 12,9V, in till batt 0,1?
Har inte tillgång till bilen just nu, men har för mig att vår panel brukar se likadan ut.
Smeden
Tomelilla
Ja minnet e kort när det gäller gamla gubbar!
Kan det vara så enkelt.
Ska gå ut och belasta med lampor och pumpar så får vi se om det blir någon skillnad.
Kåre
Smeden
Tomelilla
Jag har nu mätt på MPPT-enheten:
"Solar" 18,9V och gröna dioden lyser.
"Akku" 12,9V men den röda dioden lyser INTE! Ska inte den lysa?
Displyen slocknar efter ett tag. Ska den det?
Jag har haft husbilen på laddning via anslutningen till 240V hela vintern.
Kanske är allt som det ska, men man är ju så van att den alltid visar ett antal amp i laddning. Men det är ju klart att jag har ju nyligen tagit ur "starkströmsladdningen".
Belastar den f.n. med runt 5A. Får se om den senare tar emot laddningen från "taket".
Hälsar
Kåre
JonasS
Växjö
Hade dålig laddning och kollade allt elektriskt med volt och amperetångmetern men hittade inget fel. Tittade upp på taket på solcellerna och då var de delvis täckta med ett tjockt lager fint damm. Tvättade av panelerna och sedan var det laddfest igen. Har varit på Skagen och Lökken och fricampat i sandblåsten. Det räcker ju med att en liten del av panelen är skuggad för att laddning ska bli i princip noll.
