Dränkpump Twin
Jag har en dränkpump med 2 motorer,tycker att vattenflödet är tämligen dåligt,hur vet jag att båda motorerna fungerar?
F.d. 50069
Sv: Dränkpump Twin
Testa med att skifta elkablarna, en brun och en blå:), kan funka!
Det gjorde jag på en Eriba husbil vi hade för tag sedan, det blev en stor skillnad!
Carl-Axel
Nacka
Sv: Dränkpump Twin
Enligt Kabe service : så om ena motorn går sönder så pumpar den på halv effekt så att du hinner skaffa en ny innan hela slocknar.
Min teori är att den inte klarar av högre spänning än 12 volt och blir bränd vid tillfällen då man står på 220 volt med hög laddspänning14-15 volt,försöker hitta en pump som klarar variationerna.
:mad::(
/Carl-Axel
Joho
Sv: Dränkpump Twin
Hej gen!
Min pump höll i ca sex år, tappade sedan trycket.
Körde pumpen lös i en bunke med vatten och såg då att vatten kom ut genom avluftningshålen på pumpens översida. Satte tummen över utloppet, försumbart tryck, pumpen ska ge 1,4 bar.
Det blev en ny pump och rejält med vatten ur kranarna.
Janne
Sanddammaren
Varberg
Sv: Dränkpump Twin
Hej! Samma problem här. Såg i en annan tråd som jag inte hittar nu att Conrad har kraftigare pumpar men om kvalitén är bättre vet jag inte. Diskuterade problemet med en reservdelskille på Hymer om att byta till trycksystem men han avrådde pga svaga kopplingar.
Hälsningar Sanddammaren
Sv: Dränkpump Twin
Tydligen blir det att köpa två pumpar (en i reserv)kvaliten är ju usel på mycket saker som monteras i husbilar och båtar, har provat båda under många år.
EssoJ
Laholm
Sv: Dränkpump Twin
Att ett icke trycksatt system kan ha svaga kopplingar råkade jag ut för när jag bytte till en något kraftigare dränkpump. Efter ett par dagar började det låta ett fräsande ljud från toan. Då var det en koppling som glidit så att det stod en liten stråle ut. Tur att jag just då tog en tupplur i bilen och hörde ljudet innan kopplingen släppte helt. Det var trycket som står kvar p.g.a. backventilen som slet på kopplingen. Som väl var var de en koppling som var lätt tillgänglig. Min bil är en Hymer.
EssoJ
