TV Gocamp T55-55 22 tum
Jonas Håkansson
Örkelljunga
Är det någon som har erfarenhet av denna tv i husbilen om man har solceller och kör på 12 volts kabel. Fungerar den eller stannar den om volten blir för hög. Har en från netonet som stannar när solen är framme och går när det är mulet.
Jonas
F.d. 25267
Sv: TV Gocamp T55-55 22 tum
Låter som spänningen varierar för mycket. Lägg pengarna på en modern mppt laddregulator istället. Tippar på att din regulator har gjort sitt. Har själv en Anderson 24 tum från netonet och den funkar perfekt. Börja med att mäta spänningen vid olika tider på dygnet. Kan även vara dåliga batterier. Det går också att mäta upp. Lycka till
Per
steveJ
Falun
Annars skulle du ju kunna kika på en spänningsregulator, typ Schaudt SR 1203.
Sänningsregulator SR 1203 är utvecklad för användning i fritidsfordon med ström från batterier. Spänningsregulatorn ger en reglerad 12 V-utspänning för känsliga elektriska apparater som kräver exakt 12V (exempelvis tv, kylskåp, etc).
F.d. 55128
Ja, eller så kollar man på en "Batteriövervakare BMV-700". I min gamla renault har jag ett ständigt öga på den för att se hur batteriet mår och hur mycket solpaneler laddar :)
Det finns en del TV-apparater som bangar ur redan vid normalhöga laddspänningar, för de är egentligen bara tänkta att gå på sin 230V transformator fast det säljs 12V sladdar till dem.
Duger din TV för övrigt så kan en spänningsregulator som redan föreslagits, på, eller lite över 12v funka, se bara till att den räcker till för att försörja TV'n.
Annars så skall de flesta TV apparater som benäms som CampingTV redan ha det inbyggt, och funka på högre spänningar.
I infon till Tv'n du frågar om så står det så här.
"Spänningstolerans mellan 10-14,5 V."
Vilket verkar lite lågt faktiskt, på en CampingTV.
Länk.
KAMA Fritid
tomhoff
Skövde
Vi köpte en GoCamp 12 v Tv förra våren. Den fungerade sällan när Jag låg på 220 v. Den stängde av sig själv. Fick veta att det var problem med dessa apparater då de inte klarade för hög spänning. Fick en ny Tv av annat märke på garantin.
Tomhoff
Hej, ja jag tyckte att maxspänning låg lite lågt på specen.
Vad tänker dom på när de säljer en campingTV som inte ens tål spänningen som en batteriladdare ger ifrån sig. Phuu!
JANKRO.
