Glödtrådslampan lyser under körning
Scaniaboy
Staffanstorp
Har en Fiat Ducato 2, 3 L 2012 där glödtrådsvakten lyser efter det jag startat bilen. Lyser starkare när jag vrider om tändningsnyckeln för att efter några sekunder lysa svagare och sedan fortsätta med det under körning också.
Någon som kan tipsa?
När jag gjorde service i höstas sa killen på verkstaden att det "tjuvlyser från annan lampa"......
pekke
Karlstad
Sv: Glödtrådslampan lyser under körning
Om du menar den gula spiralen i varvräknaren så är det ju symbolen för kallstartfunktionen/glödstiften.
Den skall bara lysa vid kallstart enl. handboken, lyser den hela tiden så är det något fel på kallstartfunktionen.
Tillägg eftersom bilden blev så liten.
Citat från boken:
" Om varningslampan m blinkar under 60
sekunder efter starten eller under en förlängd
dragning, signalerar detta ett funktionsfel på
glödstiftens uppvärmningssystem. Om motorn
startar kan fordonet användas på normalt sätt, men
kontakta så snabbt som möjligt Fiats servicenät. "
    30,3 KB · Visningar: 25
Rolf HBK-72
Valdemarsvik
Hade exakt samma fel på min husbil (Renault Master) för några veckor sedan. Det var ett glödstift som hade lagt av. Bilia Mariestad plockade i ett nytt medan jag väntade.
Rolf i Gullspång.
smålänningen
Älmhult
Ser att även din immobilizer lampa lyser. Har samma problem med min Ducato -14. Immobilizer + bränslelampan tänds när jag slår till farthållaren. Bilen är inlämnad på verkstad för kontroll just nu.
Även jag har liknande problem, flera varningslampor lyser svagt efter start samt efter jag stängt av motorn.
Problemet försvinner efter några minuter.
Scaniaboy
Staffanstorp
Nu har jag svaret på problemet. Tydligen så är farthållarlampan, den gröna, väldigt stark och lyser "bakom" när farthållaren är tillslagen. Stängde av f-hållaren och då slocknade allt.
pekke
Karlstad
Är nog Lucas italienska släkt som skött installationen av instrumenteringen.
:twitcy:
smålänningen
Älmhult
Min verkstad väntar på besked, men lutar åt utbyte av hela instrumentenheten.
Lyser din bränslelampa med?
Reijo53
Mariestad
Helt vanligt fel på Fiat 2011-2014
Byte går på Fiat garantin.
