Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Laddningsproblem
Gammal
Hemvist: Linköping
Laddningsproblem - 2015-03-15, 12:07
Jag skulle starta laddningen av samtliga batterier efter vinterdvaln, då händer följande.
Lägger märke till att laddningen inte går igång via paneler.
Felsöker och hittar 25 A säkringen som har löst ut vid bodelsbatterierna, 2x95 Ah.
Vad kan det bero på?
Om jag har förstått det rätt ska den här säkringen vara för laddningsström.
Är det laddaren som är trasig?
Säsongsstarten är i fara
Sv: Laddningsproblem
Gammal
Regndroppens avatar
Hemvist: Kungsbacka
Sv: Laddningsproblem - 2015-03-16, 19:33
Kan vara så att batterierna är helt urladde testa att ladda dom varförsig med en extern laddare och se om dom tar imot någon laddning och testa sedan när dom är laddade att koppla tillbaka och ladda ur lite och se om bilen laddare kan ladda
Jim
Följande Tackar Regndroppen för detta inlägg:
kjelleman (2015-03-26)
Gammal
Göte Js avatar
Hemvist: Linköping
Ålder: 70
Sv: Laddningsproblem - 2015-03-17, 08:52
Om det är huvudsäkringen till bodelsbatteriet som är på 25A, då är det inte så konstigt att säkringen går! Du har visserligen inte skrivit hur din anläggning ser ut, så lite gissning blir det, men när motorn startas slår ett relä i EBL till och kopplar in bodelsbatteriet till generatorn. Är bodelsbatterierna mer eller mindre urladdade orkar generatorn kanske ge 100A. Det blir en kortlivd säkring.
Så min fråga är: Är det rätt säkring som sitter där? Har inte nån bytt originalet mot något han hade tillgängligt?
// Göte J
Följande 4 användare säger Tack till Göte J för detta inlägg:
JANKRO (2015-03-17), KalleiViken (2015-03-17), kjelleman (2015-03-26), Montreal (2015-03-17)
Gammal
Hemvist: Linköping
Sv: Laddningsproblem - 2015-03-26, 21:41
Det var urladdade batterier som troligen orsakade detta.
Efter att jag hade laddat samtliga batterier var för sig, fungerar allt som det ska.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Laddningsproblem anytec Elförsörjning 72 2013-04-05 05:20
Laddningsproblem - varm strömfördelare lenajan Elförsörjning 3 2012-08-06 08:42
Laddningsproblem 220 V kjelleman Elförsörjning 11 2012-06-02 17:40
Laddningsproblem Fiat 03 PudelRäser Elförsörjning 6 2011-06-13 23:15
Laddningsproblem Per & Camilla Elförsörjning 6 2008-04-10 13:33
