HusbilsTV
F.d. 25867
Om man har en platt-TV som drar 19W, klarar man en kväll på ett 75amp batteri?
F.d. 25520
Sv: HusbilsTV
En 20 tums på Net-on-net.
kolla så att din TV har ett variabelt spänningsintervall på mellan 8-14,5 V. Om inte kan det bli problem med överspänning när du står på landström eller laddar via bilen. Ytterligare ett problem kan vara att bilden försvinner vid underspänning, ca 10,5 V och därunder.
En TV avsedd för mobilt bruk har detta intervall. Exvis Megasat Royal Line, dessa finns mellan 19-24 tum.
Det går dock alltid bra att köra alla TV-apparater på 230V med stabiliserad spänningsomvandling till 12V.
Bengt
SoT
Sv: HusbilsTV
Bengt
Precis detta var fallet med vår TV, 230 och 12 volt (Net on Net). Den slog av vid vissa tillfällen på landström. Det gick att fixa med en spänningsomvandlare inställd på från 12 volt till 12 volt.
Det tog ett tag innan vi förstod vad problemet var. Men nu funkar det!
F.d. 25520
Sv: HusbilsTV
visst är det så. Men varje utrustning man kopplar in så tar den energi och avger värme. En apparat avsedd för en viss verksamhet har detta inbyggt från början. Detta ger ett mindre energiuttag, färre felkällor och mindre kabeldragningar.
Skrivet i all välmening!
Bengt
Affezell
Söderhamn
Sv: HusbilsTV
Ett gott råd.
Har haft olika väggtv i mina bilar. Det sämsta med alla var att högtalarna satt bak på tv'n vilket gjorde att man fick ett ekande ljud direkt mot väggen. Nu har jag köpt en tv med framåtriktade högtalare vilket blev en stor skillnad på ljudet
