Försvunnen ström
Sonia&Conny
Uddevalla
12volten har försvunnit under avställningen i vinter.Har ställt på lunderhållsladdningen 2 ggr under vintern.Nu vid kontroll i feb. är strömmen borta.på bilens panelen blinkar en röd lampa,brukar ha grönt fast sken.När motorn körs finns 12voltsbelysning??Bilen är en dethlefs-99.???
pekke
Karlstad
Sv: Försvunnen ström
Gamla bodelsbatterier ? Mät spänningen på batterierna, koppla sedan in 230V, stiger spänningen på batterierna fungerar laddaren.
Står bilen länge med batterierna inkopplade utan underhållsladdning så är risken stor att de laddas ur trots att man stängt av allt, troligtvis elektroniken i panel/elblock som stjäl ström.
Även min -92 lider av urladdning trots att allt är avstängt, lite underhållsladdning ett par gånger i månaden hjälper eller en timer på 230 anslutningen.
Är spänningen på batteriet för låg vill en del laddare inte starta.
F.d. 22215
Upptäckte också nu i helgen att mitt bodelsbatteri var helt urladdat på min 97:a trots laddning ett par timmar i månaden. Att koppla 230V hjälpte inte att få igång den inbyggda laddaren utan jag fick ladda upp bodelsbatteriet separat. Efter uppladdningen fungerar den inbyggda laddaren men jag har kopplat bort bodelsbatteriet nu när det är fulladdat för jag vet inte vad det är som drar tjuvström.
Att när du laddar bara koppla på laddning i 2h, ger i princip ingenting ifall du inte besitter en monsterladdare.
Låt laddningen stå på 1 dygn, för att vara på den säkra sidan.
Laddcykeln på moderna laddare är väl som minst 8h (?)
"Underhållsladdning" innebär att när laddcykeln är klar ca.8h, så går laddaren över i just "underhållsladdning".
Kan du koppla på 230V för laddning hela tiden så är det att föredra, annars koppla loss batterier efter avslutad laddning.
F.d. 22215
Om den inte hade dragit någon tjyvström så hade det väl räckt med mindre än 8h? Provade med min Ctek-laddare på min bruksbil och den var fulladdad på mindre än 2h?
mvh
Kjell
mvh
Kjell
Jag utgick från urladdad batteribank, tiden kan självklart variera.
Tiden beror som sagt på storlek/urladdningsnivå på batteribank samt storlek på laddare.
En grundregel brukar vara att laddning i A är en tiondel av bankens Ah.
Moderna laddare talar ju om när det är fullt, å då e de klart.
Sonia&Conny
Uddevalla
Svarar mifgsjälv till ledning för andra.Vid kontroll av batterierna under framstolarna hände föjande.Vid inkopplad av lös laddare rök säkringen tillladdaren direkt.Batterierna tomma på ström.Har förstått att ett av batterierna är kortslutet.Kopplade bort detta,och bilens underhållsladdare FUNKAR på batteriet som är kvar!!! Får inhadla ett nytt för det som är kortslutet.
:spinny:
