läckande luftfjädring
F.d. 55451
Igen er min luftfjädring läckande inom ½ timma.
For ca 2 år sidan jag reparerade med punkteringsfix för cykel
efter egen känsla,
utan att veta var läckan var.
Det funkar inte mer :( men var är läken :confused:
Min chassi mekaniker hade ett bra tips - använd en läcksökare.
Läcksökare, gas - Biltema
Han visade mig hur - och tyvärr vid rost mellan luftbälgar och basplatta.
Nu ser jag inget annat sätt att försöka igen med punkteringsfix för cykel.
Har nogen tips ?
F.d. 50069
Sv: läckande luftfjädring
Ett mycket bra tips är att kolla ventilerna där man släpper ut luften för att sänka trycket.
Det är väl vanliga däcksventiler, tror jag! Lätt att ta bort dom och blåsa rent.
Tänk att allt som sitter inne i gummibäljarna skall ut genom dessa ventiler och det behövs inte mycket för att dessa ventiler skall pysa ut lite luft.
Allt detta hände oss och fick rådet av Bossing att börja testa med dessa ventiler.
LYCKA TILL:)
Hej, om du skall prova att laga med däckfix igen, och om själva manschetten läcker vid tallriken, så släpp ut allt tryck först, ev. ta bort ventilstiftet.
Skruva sedan dit det igen för då är det helt lufttomt i bälgen.
Köp gärna CRC's dyrare däcksfix för mindre bildäck och tryck i så mycket som går eller du törs. Då har du nog störst möjlighet att lyckas. Kör gärna lite med bilen så läckan får röra på sig och låt det vara ett tag innan du ev. släpper ut luft om du fått för mycket tryck i bälgen.
Det är väl risk att de invulkade fästskruvarna har rostat så mycket inne i gummit så det blir svårt att få det tätt i längden.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
F.d. 55451
Tack for flere gode svar.
Jeg tror det bliver Biltemas cykelfix som første gentaget forsøg.
Cykelfix - Biltema
2 år inden rusten atter åbner for utætheden, er da også et stykke tid.
Hjælper det ikke nok må jeg reparere på en mere skikkelig måde.
Et nyt sæt luftbælge til ca 4-5.000 på en husbil model 1996 - ahhhh'
Vid en totalskada jag få troligen kun 500,- kr tilbaka for en ny installation.
F.d. 29841
Ha du kollat vid infästningen i kompressorn? där läckte det för mig.
Fick byta nippel sedan blev det tätt.
/Vidhem
F.d. 55451
Läcksökaren visade tydligen at det var her
- tyvärr :(
Men gummibäljarna er 14½ år gammal
- så rost i spreckor er inta let at undvika.
Hejsan BredoMobil. Kosta på dig CRC däckfix i stället. De finns i två storlekar och det räcker med den för mindre däck.
Kan hända att innhållet är liknanande men kosta på dig en hundring för att veta att det är så bra innehåll i burken som möjligt.
Anne & Klas
Tyskland
Om bilden är rättvänd betyder det väl att läckaget befinner sig upptill på luftbälgen. Då blir det väl svårt att täta den med däckfix om du inte kan vända bälgen när vätskan är insprutad.
Mvh. Klas
Hej Klas, det vore säkert bättre om läckaget vore i nerkant på bälgen.
Däck snurrar ju så det löser sig ju själv så att säga :p:.
Det var lite därför jag skrev att försöka tömma bälgen maximalt och köpa lite "finare" däckfix ( om det nu inte är samma i burkarna oavsett etikett), och dessutom köra med bilen på en gång så det får röra på sig och förhoppningsvis följa med ut i läckan m.m.
Däckfix, och särskillt de som har kanske har mest kvalité skummar upp så mycket att det fyller hela utrymmet med vitt gummiskum där man sprutar in det, innan det efter en stund "lägger" sig och blir en hinna över allting och förhoppningsvis även trängt in i skadan även om den är uppåt.
Så om man får bälgen full med skum och åker ett varv på en gång så kan det ev. hinna att tränga ut i skadan och täppa den, även om det är åt fel håll med tanke på tyngdkraften.
Dj Freddy
Den bälgen är körd... för din och andras säkerhet borde du byta till en ny.
Vad den än kostar är livet mer värt...
//Freddy
F.d. 55451
Om jag kör med 0,0 eller 5,5 bar, gör ingen skillnad för sikerheten.
Det endan är komforten
- fjäderkraft och nivellering max. 8 cm över 5 meter.
Fri luft mellon högre och venstre bälger.
Min luftfjäring är supplement - inta ersatsning för fjärar.
Autotechnik Fiat Kuhn: Wohnmobil, Luftfeder, Auflastung. Großer Online Shop
produkt_2_1046949051
Synsgodkänd med eller utan luft.
Jätte nöjd med systemet mer 14 år:
trykluftregulering.jpg , fjeder sporvidde øges.jpg , nivåogtrykluftfering.jpg
# 1
efter egen känsla,
- det fugerar för runt 2 år med Aldi cykelfix - produkt X ?
Inta det stora problem - endast tips :)
Bennsan
Vänersborg
Ursäkta om en novis på luftfjädring hoppar in med ett tips. :)
Om det är så att rost & kanske lite grus letat sig in mellan bälgen & dess anläggningsytor så innebär ju detta att kontaktytorna är för grova för att täta. Detta skulle man kunna åtgärda på detta sätt :
1. Demontera bälg.
2. Noga rengöra båda ytorna.
3. Försiktigt putsa de kontaktytor som ligger mot bälgen rena från rost.
4. Rengöra dessa ytor med aceton, sprit e.d.
5. Jämna ut dessa ytor från porositeter & skador med en tunn hinna av PP kemisk metall eller epoxi.
6. Putsa ytorna jämna.
7. Återmontera bälg.
8. Rostskydda utvändigt med tunn Tectyl eller liknande.
Som sagt, jag är ingen mästare på luftbälgar men så här skulle nog jag gjort för att täta läckan. Att stryka glycerin på bälgens kontaktytor kan vara bra då glycerinet mjukar upp gummit & gör det följsammare mot motgående yta.
Bennie
F.d. 55451
Så trillede poletten' :)
Jag tyckte bälgen var vulkaniserat på över och under plattan.
Da så jag detta bild
Så länge jag lär - jag lever.
Tack Bennie. ( och pelbo)
Jag skal prova.
