Ctek MX 25
Bennsan
Vänersborg
Förhoppningsvis finns det några på forumet som kan ge mej ett råd i detta ärende.
Jag har lyckats komma över en ny Ctek MX 25 MXS 25. Kunde inte låta bli då priset blev 1100:- inkl. frakt (ord. pris 2395-2965:).
Mitt problem:
I min gamla husbil från 1991 sköts nog laddningen av en transformator. Det är i allafall vad jag tror. Jag har märkt att efter byte till AGM-batterier i samband med solcellsinstallation så verkar inte laddaren kunna ladda batterierna fullt ut när jag är nätansluten. Orsaken är gissningsvis att då den tillverkades så var intelligent laddning inte utvecklat.
Nu till min fråga:
Kan jag byta ut min gamla laddare mot MX 25'an?
Fördelar?
Nackdelar?
Bennie:confused:
F.d. 1470
Sv: Ctek MX 25
Om 240V matningen til ebl ikke benyttes til kylskåpet så kan en med fordel bryte denne forbindelsen.
Ja, men då blir man ju av med 230v i uttagena i bilen. Bättre att identifiera 12v laddkabeln ut från ebl och kapa den (eller plocka ur säkringen som borde sitta på vägen till batteriet). Då har man kvar 230v men slipper ebl-laddaren.
Anders
Affezell
Söderhamn
Sv: Ctek MX 25
Anders
Matningen till ebl går från bodelsbatteriet och laddningen till detta går i samma kabel så den kan jag inte ta bort för då blir jag av med 12V i hela bilen
Sv: Ctek MX 25
På de fleste husbiler i dag er det en egen sikringssentral for 240V, fra denne går det en kabel til laderen i ebl. Fra samme sted går det normalt en eller flere kabler ut til kontaktene og kylskåpet. Piller en vekk rett kabel så legger en laderen død - det er dette jeg ville gjort om det ikke finnes en egen bryter eller sikring for laderen. Mine 2 siste husbiler er ikke standard - de har laderen uavhengig av ebl, og vesentlig kraftigere enn de som sitter inne i ebl.
Affezell
Söderhamn
Sv: Ctek MX 25
Tack Knut
Har nog hittat lösningen nu. På EBL finns en brytare för 12V systemet och en 220V systemet. I EBL sitter det en dubbel transformator som ger både 12V och 15 volt. 15V går till laddningen av bodelsbatteriet och 12V till bilen. Om jag bara kopplar bort transformatorn är det OK. Då får ju bilen 12 volt från bodelsbatteriet via MX25 laddaren och då verkar allt fungera.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Ctek MX 25
Hej, vad är det för namn på elcentralen ?
Var köpte du CTEK'en ?
Så här ser centralen ut. Tillverkad av Plug In Systems Ltd. Kompletterar även med ett par bilder på kopplingsschemat för bodelen, dessvärre inte av bästa kvalite men det bästa min gamla kamera kunde prestera. Klicka på bilderna så är det lättare att se texten.
Bennie
    1,8 MB · Visningar: 15
    1,8 MB · Visningar: 11
    1,8 MB · Visningar: 3
    1,6 MB · Visningar: 6
    1,4 MB · Visningar: 3
