Batteri till digitalt skjutmått
Status
Stängd för vidare inlägg.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Batteri till digitalt skjutmått
Bengt-Åke
Det blir ingen höna för det är ingen fjäder:) Jag har ju redovisat att hålet är 7 mm brett & 5 mm högt. I detta hål är det plats för ett batteri med maxmåtten Ø 7 mm & höjden 5 mm. Ett LR44 eller SR44 är enligt nedan:
Alkaline (LR)
Diameter: 11.6mm
Height: 5.4mm
Voltage: 1.5V
Capacity: 110 mAh
Silver Oxide (SR)
Diameter: 11.6mm
Height: 5.4mm
Voltage: 1.55V
Capacity: 170 mAh
Så problemet att hitta ett batteri kvarstår.
Bennie
Joho
Kan det vara så här även på ditt skjutmått?
På mitt skjutmått är det troligen en kabelanslutning upptill.
    1 MB · Visningar: 10
Bennsan
Vänersborg
Bengt-Åke
Dumt att tvivla på vad du sa, naturligtvis har du rätt:oops:. När jag bytte batteriet sist så gjorde dom det på Teknikmagasinet så jag såg aldrig var batteriet satt. Batteriluckan var helt osynlig, fick använda lupp för att se skarven. Att jag envisades med det förmodade batterifacket på min bild var att det såg ut som enda som gick att öppna.
Än en gång TUSEN TACK. :)
Bennie
Status
