Radio ZENEC Z-3715
Vaggan
Båstad
Har en Hymer -14 med ZENEC multimedia med komb. Radio, Navigator och
Back kamera.
Problemet är att radion har svårt att ta in FM stationer och följa uppmed
stationer eftrer var man kör. ( RDS ) Någon med erfarenhet av denna
radio, och vart kan felet ligga.
Har provat med annan antenn.
// Tommy
Imprint / Disclaimer
Kontakt
Z-E3715
Produkt bilder | Skriv ut
E> GO Z-E3715 - skräddarsydd för din FIAT
Z-E3715 är en smart specialist, speciellt utvecklat för FIAT Ducato, Citroën Jumper och Peugeot Boxer. Den specifika konstruktion, flerfärgad knappbelysning (inklusive FIAT specifika bärnsten) och anpassade ized styling på frontpanelen gör ZENEC s naviceiver smälta in perfekt med de ovan namngivna fordon.
Z-E3715 är också enkelt integreras i det befintliga fordonselektronik. Anslutningen till en befintlig ratt fjärrkontroll är ett enkelt åtagande för denna E> GO. En separat tillgängliga CAN / stjälk gränssnitt gör för perfekt integrering av ZENEC enheten i ett mål fordon.
Den stora utbud av funktioner och den optimala integrationen gör detta E> GO modell navigationssystem den ideala partner och följeslagare för eftermontering din husbil. Utrustad med den allra senaste funktioner och tekniker, är Z-E3715 en högklassig lösning som inte saknar något i jämförelse med till OE satellitnavigeringslösningar av premiumbilar.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Radio ZENEC Z-3715
Du har förmodligen samma problem som jag med min Pioneer, antennen är för dålig. Den inbyggda antennen i backspegeln räcker inte till. Jag provade den som Biltema säljer som ska sitta i rutan fram och har en liten förstärkare i sig. Marginellt bättre. Om man ska ha fullgod mottagning bör man sätta en riktig antenn med jordplan, förslagsvis på stolpen fram mellan sido- och framrutan (gäller Fiat Ducato).
F.d. 55359
Back kamera.
// Tommy
Hej Tommy,
detta var dåliga nyheter för min del.
vår nya bil är utrustad med samma Zenec enhet och vi upplever det samma som dig när det gäller dålig radiomottagning.
Jag planerade en komplettering med en "klassisk" spröt-antenn men då kan det gott hända detta inte hjälper då du redan provat annan antenn.
Annan sak som jag upplever som ett problem med denna enhet är att det är närmast omöjligt att se vad som visas på skärmen under solljus när man använder backkamera-funktionen. Tänkte se på/efter någon form av "avskärmning" för att lösa detta. Annars har jag varit inne på att komplettera med annan skärm eller skaffa nytt backkamera-system...... Upplever du samma problem?
EDIT:
Zenec skrev:
Fann Precis detta på hemsidan under FAQ:
Zenec - Touch another World : Z-E3715
My Z-E3715 has a problem with FM RDS radio reception quality. What can I do?
Answer: Aside of the points mentioned above under “antenna supply” you have to check, if your device has been properly set up by your motor home dealer. It is recommended to check the following settings in the setup menu, since this can also influence the reception quality, or the quantity of FM stations found with auto-scan:
Adjustment options in the “TUNER” source mode:
AF ON: With AF turned on, the device will automatically search and select the best available FM station (for stations that provide Alternative Frequency options).
LOC or DX: To choose local radio stations, or stations that are further away. With LOC chosen, only nearby stations with good / strong FM signal level are found with the auto scan.
If the radio reception does not improve with these measures and adjustment options, you should visit your dealer and ask for assistance.
och
Do I need to adjust the “Antenna Supply” setting in the setup menu?
Answer: The Z-E3715 contains a phantom power supply, to feed active FM antennas.
Antenna phantom power factory default is OFF. The use of an external phantom power supply is not recommended by ZENEC, since the self protection logic of the tuner pc board will enter protection mode when both external and internal phantom power supplies are set to ON (accidentally).
For vehicles that equipped with a passive FM antenna, the power supply must be set to OFF – for active antennas, the correct setting is ON. So this particular setting depends on the motorhome brand and type and the type of antenna mounted by the vehicle maker. To avoid mistakes and/or poor FM performance, ZENEC recommends on site check with the dealer where the vehicle or device was purchased. The absolute FM performance is – to a certain extent – dependent on the FM antenna type, its vehicle mounting location and the correct settings in the device menu. If you have doubts or questions on any of these points, please consult your dealer or let your dealer verify related settings for their correctness.
Får ut och testa detta i helgen.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Hej Linda o Martin.
Jag har inte monterat någon sprötantenn ännu. Jag trodde det skulle räcka med en antenn med förstärkare i från Biltema. Jag blev nyfiken på att prova med kabeln till TV-antennen. Jag har en Pioneer AVIC och jag har bara problem att se skärmen när jag har solglasögon (polaroid) på mig.
Backkameran fungerar bra.
S
Sara & Micke
Jag har en Bürstner med en antenn på stolpen och denna radio och har stora problem med mottagningen.
Så antingen är den antennen dålig eller så är radion dålig.
/Micke
S
Sara & Micke
Jag har samma zenec radio i min Burstner-14 med antenn i dörrstolpen
Fick mest brus när man kom ut på landsbygden,köpte en 4,5 m antenkabel till bilradion som jag kopplade till tv antennen (endast mittenledaren ej skärmen)
Detta löste problemet med dålig mottagning
Hur drog du kabeln?
/Micke
S
Stibo
Kopplade från antennförstärkaren genom överskåpet vidare i gummilisten som går i överkant på dörren till förardörren och ner under instrumentpanelen till radion
Med vänlig hälsning,
Bosse
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Har en TV med en antennutgång, kan man inte koppla där. Tror inte det finns något ledigt uttag att koppla på antennförstäkaren som sitte längst bak. Vi har en Kabe 750 TM 2012
S
Stibo
Prova med en t-koppling bak på TV och testa resultatet
S
Sara & Micke
Efter att ha haft bilen på service och verkstaden kollade kontaktern på baksidan av radion så är radiomottagningen bättre.
Men mottagningen av TMC meddelanden för navigationen fungerar väldigt sällan.
Har ni samma problem?
/ Micke
F.d. 55708
Jag har haft bilen inne flera gånger för koll av den dåliga radio. Det har inte hjälpt, nästa gång vill verkstaden försöka med en längre anten. Jag tvivlar på att det hjälper. Det svår är ju att det går att hitta stationer när bilen är hos handlaren, så fort man kommer en bit utanför staden försvinner stationerna. Sist vi var ute försökte radion hitta en station utan att lyckas, det som hände var att radion hängde sig, total stopp inget fungerade det gick inte ens att stänga av den. Var tvungen att göra en reset genom att plocka ut radion och koppla bort strömkabel. Får nog be att de byter ut radion, på garantin.
S
Sara & Micke
Tyvärr är det nog ingen höjdare till radio :( Mottagningen är sådär och ibland hänger den sig och strular.
Blir nog till att byta ut den...
/Micke
F.d. 53269
Jag har samma problem med min nyköpta Bürstner Argos 747 -14.
Har uppdaterat systemet vilket fick volymkontrollern att fungera bättre.
Var 20 varv tidigare för ett steg.
Får in P1 eller P4 och just nu Rix FM på fel frequens.
Blir att prova mig fram med antenn på magnetfot mm.
Har någon kommit på en lösning så skriv gärna. :confused:
Martin
F.d. 55708
Hej ,
Jag har en Burstner 14 med Zenic radio, har varit inne på verkstad ett flertal tillfällen för att försöka få radiomottagningen att funka även ute på vägarna. Senast jag hade HB på verkstad limmades en antenn på vindrutans insida. Det blev lite bättre men inte tillräckligt bra. Nu säger verkstaden att de ska anlita en radioexpert som ska justera radio för att få bättre mottagning, jag tvivlar på att det går.
I Tyskland har de också problem med denna radio, se länk till annat inlägg nedan. (Om jag nu lyckats med länken förstås)
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/742955
Vaggan
Båstad
Har fått monterat en yttre takantenn på min Hymer 544 -14 Helint.
(se inlägg 1. jag startade tråden) Detta gjordes som garanti och prov.
Resultatet är att radion fungerar rickigt bra.
Antennen heter: Universal Dachantenne -52 Art. nr 150251
Tillverkare A/V GmbH + Co. KG 74078 Heilbonn
// Tommy
Jag har visserligen ingen Zenec, men hade samma bekymmer med radiomottagningen i min bil där det var monterat en antenn på vänster framhörn (helintegrerad bil). Jag monterade sedan en aktiv antenn på taket och har sedan dess perfekt mottagning på mycket långt avstånd. Jag får t.ex. in både Norge och Danmark perfekt ifrån olika orter på västkusten. Även trafikmeddelanden går fram på mycket långt avstånd. :)
