TV antenn problem
Hokie
Torsås
Jag har en fast monterad tv rundstrålande tv antennn som sitter ca 30 cm över taket. Det är ofta jag inte får in programmen trots jag är i en stad med nära till masten. På Elmia sa Kama fritid att plåttaket stör. många jag ser har antenner man skickar upp en bit. Någon som vet vad jag ska göra. Vilken antenn skall jag skaffa?
Bestliner
Tjörn
Sv: TV antenn problem
Köp en Telves omninova. Dyra men fungerar alltid. Finns det tvsignal så fåt fu bild.
Tyvärr en av de dyraste men bäst.
De flesta antenner fungerar dåligt utan någon form av strömmatning, antingen 5V direkt från TV:n eller en separat enhet för 12V. Detta har jag lärt mig praktiskt, är väl bäst att tillägga!
Exempel på detta:
rocketer
Värmdö
Vad är det för skillnad på Triax UFO och Telves Omninova. Båda är väl rundstrålande och har strömmatning. Är ngn bättre eller sämre eller lika :confused:?
F.d. 55396
Gissar att även detta är ett antenproblem så jag hänger med på¨tråden.
Har varit i södra Danmark och misslyckats få in bild på deras öppna kanaler
men däremot fått fram text TV vilket är märkligt. De tyska kanalerna fungerade utmärkt.
Tacksam för tips, har en rundstrålande antenn som fungerar bra i i övriga Europa.
Punx8
Örebro
Finns lite info om Danmarks sändningar här, så har nog inget med din antenn att göra Ny teknik kräver ny box - Sydsvenskan
Linder
Torsås
Gissar att du redan har en av de bästa antenner som finns, WING. Om så är fallet är det med all säkerhet inte ett antenn problem. Börja med att kontrollera Antennförstärkaren, det skall lysa en liten röd diod när den är på. Fungerar det ändå inte så kolla alla anslutningar. Sist men inte minst, om LED lampor har installerats av tvivelaktig kvalitet så kan det störa TV'n
Hokie
Torsås
Jo problemet ligger i att jag har plåttak och antennen skjuta upp. Har stått på platser där jag inte fått någon bild men de som haft uppskjutningsbara antenner haft bra bild. För de som har glasfiberkaross lär inte problemet vara så stort.
Har en god vän som köpte en Kabe i Tenhult som hade fast antenn men den fick de byta ut mot en höj o sänkbar. De märken som rekommenderas i tråden är de höj o sänkbara? Vem säljer dessa?
Leifw
Finland
Har alltid haft bra bild men ibland fått höja något, som sagt alltid bild i hela Europa med Triax.
Fästet säjer alla husbil/vagn affärer.
Leif
Linder
Torsås
Jo problemet ligger i att jag har plåttak...
Jag trodde du hade en ADRIA med plasttak!
Har aldrig hört att det skulle vara problem med plåttak.
Men en bra antenn är också den som Bestliner tipsar om.
Den kan monteras på "rör" som kan höjas och sänkas.
Du kan ju också fråga vilken antenn KABE monterade.
Det är inte antennens fabrikat som är avgörande, utan möjligheten att få upp den någon meter från taket om mottagningsförhållandena blir dåliga. Viktigt är också att aktiva antenner får den spänningsmatning som de behöver för att fungera, antingen från tv apparaten eller från en separat matning. Vi har själva En Triax Ufo som fungerar alldeles utmärkt, liten och smidig till vettigt pris. Tänk också på att mottagningsproblem kan bero på tv-apparatens känslighet, den varierar ganska mycket.
karwis
Vi har bytt vår rundstrålande antenn till en nyare rundsrålande med inbyggt störningsskydd för Lte (4g), då fungerar den utmärkt :).
//Karin
Hej,första tanken utan att jag helt håller reda på olika länders uppgradering av sändningssystem.
Har du möjligen en gammal TV eller box som inte tar in Mpeg-4 utan bara klarar Mpeg-2 sändningar.
