Ladda ur 12v batteri ned till 8v en gång/år?
JOE50
Avesta
Jag hörde av en kille att det var viktigt att man 1 gång /år laddade ur bodelsbatteriet ned till ca 8 v och sen ladda upp det igen för att ränsa plattorna från avlagringar. Det ökar livslängden på på batterierna.
Jag vet att Ctek laddare har en funktion som oxå resar plattorna (sulfating eller nåt sånt heter det) men en urladdning ska vara mera effektiv.
Man ska inte ladda för lågt då kan batteriet polvända vid uppladdning.
JOE
Gotand
Gotland
Sv: Ladda ur 12v batteri ned till 8v en gång/år?
Polvända, om man laddar för lågt?? Men visst, laddar man ur fullständigt, och sedan kopplar laddaren omvänt så blir det ju polvänt. Annars så är det nog inte fel, att motionera batteriet, genom att låta det bli ordentligt urladdat ibland, bara man ser till att ladda upp det ordentligt igen.
MatsJ
Ängelholm
Alla gör ju som de vill med sina batterier men att avsiktligt djupurladda ett batteri är inte något jag frivilligt utsätter något av mina konventionella blybatterier för om jag tänker behålla det.
CTEKs avsulfateringsprogram bygger på strömpulser som "slår sönder" sulfateringen som jag förstår det, inte djupurladdning. Varför inte låta CTEK-laddaren sköta avsulfateringen istället?
Meget viktig ved dyp utladning er at en lader opp gjen med en gang slk at sulfaterngen ikke får jobbe. Og en slik runde sliter kjemisk på batteriet.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Min erfarenhet från bilbatterier är att, har man lyckats köra slut på batteriet en gång, så gör det absolut inte en gång till. Dom blir aldrig bra igen!
Jag utnyttjar inte batterierna mer än 50%
GöranH
Eskilstuna
Gör som Esbjörn,aldrig under 50%.Mina är nu drygt 5år å som nya,tror också att har man solceller så hjälper d till att förlänga livstiden på batterierna.
Så tror jag
Göran
Når det gjelder deep cycle batterier så er det et par ekstra parametre en må se på, noen av disse er laget for langsom ladning og utladning. Disse tar sin død av høy ladestrøm, og vil og få en knekk av en inverter. Andre har et begrenset antall ladninger før kapasiteten synker drastisk. Atter andre må settes på lading umiddelbart når en er ferdig met utladninge - supre batterier for nødstrøm-anlegg som enten står på ladning eller belastes - null hvile, jeg ville finlese datablad for batteriet før jeg ville tenke på å sette inn deep cycle i en husbil.
