Time out på AC
acke42
Hej Jag har en ny Hymer 2014 med automatisk AC anläggning. Körde en varm dag nyligen och allt fungerade perfekt i ca. två timmar. Därefter kom det bara het luft. Det gjorde ingen skillnad när jag gick över till manuellt läge. Alla försök att få en dräglig temperatur misslyckades. Stängde av AC helt och vädrade via fönstren resten av resan (ca 3 tim.) men provade några gånger för att känna om felet var fixat. Då jag några dager senare använde bilen och satte på AC på full auto fungerade den oklanderligt! Jag har kollat med Hymer som säger att de aldrig stött på detta problem och hänvisar till Fiat som vill kolla när den inte fungerar.
Är det någon som har haft samma upplevelse och fått reda på orsaken?
Jag räds att åka söderut och få samma problem igen!
Tacksam för tips och svar.
Acke
viggoboy
Trelleborg
Sv: Time out på AC
O-Ja 2 gånger.
Hämtade bilen hos återförsäljaren, ny 2012, kör upp till Nordkap. På vägen dit blev det mindre och mindre kyla. Visserligen behövdes inges AC där upp. 6°
Lämnade in bilen på Fiat när vi kom hem. Et sprucket rör!!.
Fixades på garantin. Killen hade aldrig hört talas om detta.
Kör sedan efter 14 dagar - ingen AC
Tillbaka igen. Samma rör hade spruckit igen.
Kan vara en dålig sändning från Fiat ??
Lycka till
J
Jarn
Sv: Time out på AC
Jag har också automatisk AC i min husbil.
När jag kör på "full auto" märker jag att fläkthastigheten ibland går på väldigt låg fart. Detta trots att kyla behövs.
Jag höjer därför fläkthastigheten manuellt och kör då i "auto" läge.
Hade för ett antal år sedan problem med en AC på personbilen som la av när det var väldigt varmt och fuktigt. Det visade sig bero på att fläkthastigheten varit för låg och att det då hade byggts upp en stor isklump på kondensorn (heter det så?). Efter att stannat bilen i en halvtimme så tinade den upp och massor av vatten rann under bilen, sedan jag fick tipset om högre fläkthastighet, hände det aldrig mer.
acke42
Sv: Time out på AC
Hej igen!
Jag tror på is i evaporatorn (Kylelementet i fläktaggregatet) men kan inte förstå att den inte tinade på de tre timmar som återstod av resan. Kan det vara så att ställmotor eller relä har hängt sig eftersom funktionen kom tillbaks några dagar senare? Var kom varmluften ifrån? Jag förutsätter att värmeelement och kylelement ligger i serie i luftflödet så som det gör på stora anläggningar på fastigheter. Då borde det bli helt täppt och ingen luft skulle komma igenom. Kan någon detaljer om hur ventilationen är konstruerad?
Acke
Wizard
Sv: Time out på AC
Förångaren (evaporatorn) ligger före värmeelementet, så först kyls och avfuktas luften för att sedan värmas upp om det behövs.
Om det är mycket varmt och fuktigt så ställ reglaget på återcirkulation. Då används allaredan kyld och avfuktad luft och risken för isbildning är mindre och kyleffekten blir bättre.
laval
Mölndal
Sv: Time out på AC
Mitt problem upptäcktes då det inte kom någon luft genom panelmunstyckena.Efter en stund när bilen stått still fungerade det som det skulle igen och sen hade vi inga mer problem på resan.
//LKars
F.d. 25026
Sv: Time out på AC
Ducato 2013 med tillval 140 "Automatisk klimatanläggning".
Med kall motor, kylan igång och bra fart på fläktarna märkte jag att kompressorn stannade och förblev avstängd någon minut efter avfärd. Jag kladdade lite med reglagen, höjde och sänkte temperaturen, stängde av och slog på kylningen några gånger. Ingen lycka, bara varmluft. En kvart senare efter att ha stannat och haft tändningen avslagen i en minut gick kylan igång igen och har fungerat sedan dess. Detta hände för några veckor sedan.
Klimatanläggningens dator hade kanske hängt sig och behövde startas om...
EPersson
Eskilstuna
Sv: Time out på AC
Ducato 2010 med ACC.
Under en körning på fem timmar brukar den kunna slå av kylan under några sekunder.
Det märks på en gång att det kommer en värmepust. Tror detta är för avfrostning av evaporator som det så fint heter. Dvs, kyldelen inne vid fläkten.
Detta märktes flera ggr nu i sommar när det var som varmast.
