En lampa lyser!
Lasseboy
Borås
Vad betyder den oranga med kryss? Har tyskhandbok!
    2 MB · Visningar: 73
Relax
Kungsbacka
Sv: En lampa lyser!
Vet inte vad du har för drivlina/chassi, i instruktionsboken för resp Fiat eller vad du har som du säkert kan hämta på nätet (och då på svenska) så får du korrekta svar på "allt"!
Generellt enl din bild, dels trasig lampa alt kontakt resp bälte ej påsatt, glapp eller ur funktion.
Håkand
Tidaholm
Sv: En lampa lyser!
Signallampan indikerar "funktionsfel på externa ljus", dvs fel på parkering, blinkers, dimljus eller likanande.
Antar att det är en ganska ny Fiat du har kanske X250? Är det den kan jag maila dig en PDF med svensk instruktionsbok.
/Håkan
När jag tittade på din bild igen inser jag att jag kanske kollade på fel lampa i mitt svar. Är det den lampan längst till vänster du undrar över så är det ju indikering för ej påtaget bälte som någon tidigare svarat.
P
Peter Pettersson
Sv: En lampa lyser!
Får inte hoppas att han menar den :)
Keby
Umeå
Sv: En lampa lyser!
Hej igen!
Håll koll på färddatorn, den bör ge upplysning om vilken yttre lampa som är trasig!
Hälsningar/Kerstin
Lasseboy
Borås
Sv: En lampa lyser!
Byte h7 lampan och satte i en 24 V, troligen är det därför .den släcks när vi kört en stund. Tankade så släcktes en av dem!:spinny:
Lasseboy
Borås
Sv: En lampa lyser!
Lyfter denna tråd igen!
Körde 3 mil stannade vi en mack och kollade luft trycket på däcken släppte ut lite luft.
Startar bilen vips så tänds denna idiot lampa igen.
KOllar alla ljus och alla ljus fungerar.
Finns det nån som har en svensk manual som kan säga vad som står om denna orange ring med utrops tecken.
Kan det va luft trycket på en så gammal bil:wub:
Arkilles
Höganäs
Sv: En lampa lyser!
FUNKTIONSFEL EXTERNA LJUS
(brandgul)
Varningslampan tänds, på vissa versioner, när ett
funktionsfel upptäcks på ett av följande ljus:
– positionsljus;
– bromsljus;
– dimbakljus;
– körriktningsvisare.
Felet på dessa lampor kan vara: En eller flera lampor har
brunnit, motsvarande säkring har gått eller elanslutningen
är avbruten.
På vissa versioner visar displayen ett särskilt meddelande.
Lasseboy
Borås
Sv: En lampa lyser!
TACK!
Får bli ett varv till runt bilen!
Kankse är jag blind!
EPersson
Eskilstuna
Sv: En lampa lyser!
Det kan vara så att det sitter en lampa med fel Watt tal i dvs. en för stark eller en för svag då reagerar "vakten".
Pelle&Lena
Gävle
Sv: En lampa lyser!
Äsch ser att inlägget kom på fel plats blev på redigerat när det ska vara ett svar sorry!
Ser att du har en 1:a på höj och sänk på framlyset, på vår bil är det en 0:a i neutralt läge, kan det vara det som indikerar larmet? Har inte kollat själv.
/Pelle
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Sv: En lampa lyser!
Jag får varning för trasig lampa för att jag satt i ledlampa som canbusen tror är trasig då den drar så lite ström.
Olle Bylund
Ovanåker
Sv: En lampa lyser!
På min -09 Ducato var det dålig kontakt till bakljusglödlampor, demonterade hela armaturen, gjorde rent och justerade anslutningarna mkt noggrant. Felfritt sen dess.
mvh olle
Leffe M
Sv: En lampa lyser!
Trasig lampa någon stans Sök på Fiat Ducato instruktionsbok så kan du ladda ner den pdf hos Bergholm på Svenska
Leffe
