Ventil
Pelle&Lena
Gävle
Någon som har vetskap om denna ventil ?
Den sitter i luckan under köksbordet på en Dethleffs I6871.
Vad är det till för?
Bilden hamnade på sniskan ;)
    1,3 MB · Visningar: 21
F.d. 50069
Sv: Ventil
Gissar på att det är nån typ av friskvattentömning, alltså lägsta punkten på systemet:confused:
Vad händer när ni öppnar den tro?
Detta sagt helt gissningsvis
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Sv: Ventil
Precis det är tömningen av färskvattensystemet så det inte blir vatten kvar i slangarna. Vi har bak vid pannan och sedan fram på bilen har samma ventil som du har. Öppnar du den så ska det rinna ut vatten under bilen.
EVTOAK
Karlstad
Sv: Ventil
Goafta den ventilen skall man öppna när vintern kommer
Släpperut vatten ur VV beredaren i alla fall på Knaus
Tommy
Stigsuper
Norge
Sv: Ventil
Hei, vi har samme ventil på vår Dethlef Esprit, med den ventilen så tømmer du slangene for vann, laveste punkt.
Thomas.A
Sv: Ventil
Hej när du öppnar den så kan du bara fylla halva tanken. Resten rinner ut, har själv en sådan kran under bordet i en lucka.
MVH Thomas.
