Truma uppgradering
Karlstad
Har beställt och fått monterat en uppgradering av min Truma panna. Det är en CP plus panel, som enligt reklamen på ett enkelt sätt höjer komforten. För min del har det inneburit felsökning i verkstad och att systemet aldrig fungerat. Får numera ligga på golvet vid pannan och reglera värmen med de gamla reglagen. Den nya panelen sitter ovanför dörren och duger enbart som klocka. Panelen vill inte prata med det nya kretskortet i pannan utan det blir bara felkoder i försök att starta upp systemet. När nytt material ska skickas från Tyskland så får jag vänta ett par veckor innan det anländer.
Skräpet kostar ju runt 3000 kr plus arbete, vill varna andra för att lägga ut pengar på detta. Verkar inte alls tillförlitligt. Har frågat Truma om det monterat många paneler. Fick då svaret att det gjorts 100-tals gånger utan problem. Något jag verkligen betvivlar.
Finns det andra som har erfarenhet av uppgradering till CP plus?
Stellanova
Vänersborg
Sv: Truma uppgradering
Plastmodeller AB i Trollhättan är bra!
Dom har vi oxå anlitat för att installera i vår adria coral, årsmodell 2011, blev jättebra, numera kan jag reglera värme och varmvatten på ett bra, logiskt och lätt sätt, slipper gå ner på knä för att sköta reglagen, CP+ är monterad ovan bodelsdörren.
Vi är jättenöjda med både funktion och plastmodellers arbete, rekommenderas
F.d. 50618
Ska installera CP+ i morgon tänkte jag.
Funderar bara vad man ska använda för skydds kåpa på baksidan av displayen.
Hur gjorde ni?
//Carl
F.d. 50618
Jag har en Adria Matrix 680.
Och idagsläget sitter reglaget för Truman vid sängen bak. I garderoben bak.
så kåpan vad tänkt om jag ersätter nuvarande reglage.
Dock är det ju smidigt att ha det ovan dörren men jag tror det blir för krångligt.
MVh
Carl
Scaniaboy
Staffanstorp
Monterade min C P igår, men fick felkod 212 H på gaspannan. I övrigt ok.
Förbränningsluftledning har blockerats eller avgasutloppet har blockerats står det på den felkoden.
Någon som vet hur jag ska rengöra?
Scaniaboy
Staffanstorp
Fallet har löst sig.
Plockade fram originalboken och där anger den att om den röda LED lyser kan följande fel vara anledningen
- Ingen gastillströmning. (Var inte med i C P + manualen)
- Förbränningslufttillförelsen mm till täppt.
Har satt på gasen flera gånger i försöket att få pannan att starta, men säkerhetsknappen blev nog inte nere de andra gångerna.
Kollade så spisen hade gas fram tre gånger innan jag fick in gasen....
Men nu fungerar allt till belåtenhet.
SMLBR
Heby
tack för tipset.
Jag har funderat på om jag ska köpa Plus-paketet.
Nu är det så att min är en Truma Combi 4000 Plus Ready och husbilen är tillverkat 2014. Då borde man kanske kunna förutsätta att det hela fungerar.
Det som hittills har avhållit mig är det faktum att det ska dras fram en 12V-ledning som alltid är spänningsförande annars tappar man alla inställningar när man stänger av strömmen i bilen. Och det är lite bökigt.
Jag har talat med en tekniker på Truma i Tyskland om det och frågat varför man inte konstruerat det så att 12V ligger med i ledningen till styrenheten från början? "Bra fråga" var svaret.
Kör hårt!
Rainer
sacce
Hallstahammar
tack för tipset.
Kör hårt!
Rainer
Vi har också plus och är helt nöjda .... att programmera om tar ca 20 sek..
Fd.47585
var har ni köpt den nya Cp plus kontrollenheten?
Just nu har campingtillbehor4u.se sänkt priset på panelen och har denna vecka 15% på allt dessutom.
Behöver du även kretskortet så har Truma återväckt kampanjen från 2013 så man skickar in gamla och betalar då bara 523:- för nya mot 4995:- annars, kan beställas med rabatten från campingtillbehor4u.
Observera dock att söndag är sista dagen för 15% rabatten!
Leffe
Mangan1
Jönköping
1st. Panel Combi CP Plus
1st. Truma iNet Box
1st. LevelControl
För: 7280SEK -15% = 6188SEK t.o.m söndag
Förutsatt korrekt räknat(?) och uppfattat från deras web.
Tål att tänkas på.
Vänl. Magnus
Leffe
Fd.47585
1st. Truma iNet Box
1st. LevelControl
Tål att tänkas på.
Vänl. Magnus
Stämmer men sen kommer 79:- frakt till. Räknar man på normalpris på de delar du räknat upp så blir det 11654:- utan kampanjerna och behöver man kortet också så blir det 6633:- istället för 16153:- inte ofta man kan göra såna deal.
Fick idag mail att mina grejor är på väg :)
Leif
