Blinkande led lampor
kingolsson
Tjörn
Varför blinkar ledlamporna när jag har 220v inkoppla. Är dom sinus känsliga? Kan man åtgärda detta på något sett.
F.d. 29882
Sv: Blinkande led lampor
För hög spänning i bilens elsystem under laddningens första fas. Installera solpanel så har du 13.6 V hela tiden solen lyser. EBL'n inställd på GEL oavsett batterityp.
Jag tror att det finns billigare alternativ,det är inte så ofta som
man behöver ha ljuset tänt när solen skiner,
mest troligt har du en omvandlare som inte håller måttet
MVH//Jocko:mcride:
EPersson
Eskilstuna
Precis som Kenth skriver.
Men det är inte för hög spänning utan det är dina LED som inte klarar 14V.
Om du köpt dessa nyligen borde du reklamera dom.
Tyvärr finns det sämre LED lampor som inte klarar några volt över 12V.
F.d. 29882
TS skriver "när jag kopplar in 220V" bilen laddar med 13,6V varför blinkar inte
ljusen då?
//Jocko
Et skudd i blinde: pulserer laderen? Dette kan best sees med et osiloskop, men også et raskt analogt voltmeter vil kunne avsløre det. Kun langsomme blink kan måles med et digital instrument.
Men først hvilken frekvens - kan det være 50 blink i sekundet fra lysnettet eller er det mer tydlige blink?
Har en gang sett en lader som pulsladet et batteri, der steg spenningen til et punkt og laderen kuttet ut for etter kort tid å sakte øke spenningen igjen til den kuttet på nytt. Denne oppførselen kan skyldes feil på laderen eller for stor ladestrøm grunnet lav indre motstand i batteriet eller mye annet som bruker strøm samtidig.
PS. Så først etterpå at det dreier seg om en 1992 Arca, er det byttet lader?
Orginalen var sikkert en meget enkel sak som ikke skulle kunne pulslade, men det er mer sannsynlig at det er blitt en feil i laderen slik at den slipper ut korte pulser med overspenning. Få utgangen på laderen målt og eventuellt bytt ut laderen.
EPersson
Eskilstuna
ljusen då?
//Jocko
Det kan finnas flera svar på den frågan.
1. Har TS provat om det blinkar när bodelsbatteriet är fullt och bilen laddar?
2. Det kan var så pass stort spänningsfall när bilen laddar så spänningen inte blir lika hög som när han står på 230V.
osv.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Kan vara Awimex-utbildningen och erfarenhet från den militära tiden. Man kan ju inte "trycka" in amper i ett batteri, bara ge förutsättningar till att batteriet ska suga åt sig.
Visst finns det dom som tar ut mycket och laddar ofta men då varar batteriet inte så många år som mina batteri brukar vara. Jag ligger någonstans runt 30% uttag och full varje kväll innan solen gått ner. Jag tror på en mjuk och långsam uppladdning, för batteriets livslängd skull, det är det värt.
Sen tror jag inte mina 12V förbrukare i husbilen är avsedda för 14V. Istället för invertor och en vanlig 230V nätdel har jag spänningsregulatorer: 12-5V till routern och mobilladdare, 12-9V till Net1, 12-12V till TV'n, 12-15V till dammsugaren samt 12-19V till datorn.
kingolsson
Tjörn
Led lamporna är köpta hos ledkungen. Men jag kan misstänka det är laddaren som är kass. Det är original laddaren som är 25 år gammal. Den klarar inte dagens teknik. kanske skickar in för mycket spänning i batt. Det spelar ingen roll när jag vände kablarna (växel ström). Solpanelen är monterad men inte inkopplad så får se om det blir bättre med den.
Spenningspulser kan lett slå igjennom regulatoren i led-lampen og gi blink i led-chipen. Skulle tro at den gamle laderen har en tung transformator, en likeretter og noen kondensatorer - ikke stort annet. En utbrent kondensator og en har et pulstog.
larsemil
Varför ska man ha det inställt på Gel oavsätt batterityp? Vad grundar du detta på?
Jag pratade med Schaudt,s personal på mässan i Düsseldorf i höstas och här fick jag en bra förklaring till varför mitt batteri laddas dåligt med EBL på 220 volt. Jag har trott att med ett AGM batteri skall den den vara ställd på bly batteri istället för gelbatteri men så är icke fallet. När den är inställd blybatteri laddar den 14.4 volt i 5 timmar för att sedan gå ner på 13.5 underhållsladdning. Med inställningen gelbatteri laddas den 15 timmar på 14,4 volt för att sedan gå ner på underhållsladdning. Nu är den ställd på gelbatteri. Du kan även maila Schaudt och fråga, (på engelska om tyskan är svår) dom svarar så gärna på mail sade dom.
F.d. 24414
Problemet med de blinkande lamporna har nog Knut svarat på, laddaren ger spänningsspikar som är höga nog att störa LED-lamporna, trots batteriet som är en stor buffert.
En laddare av gammal transformatortyp ger efter likriktaren en "halv sinusvåg" där maximala spänningstopparna är laddningsspänning x roten ur 2.
Så om medelspänningen (den som man behöver för att räkna ut effekt enlig Ohms lag) är 14,5V är topparna upp mot 20,5V men då dämpar batteriet detta en del, batteriet fungerar som en kondensator.
Att det skulle finnas LED-lampor för fordonsbruk som inte tål stabil spänning på 14,5 eller för den delen 15,0V tvivlar jag på, vilka fordon skulle de vara avsedda för?
En gammal tumregel gör gällande att allt i ett "12V" fordon klarar upp till 16,0V.
För den som är nyfiken kan man ta en vanlig multimeter och mäta batterispänningen på en modern personbil.
Den visar runt 14,5V beroende på utomhustemperatur.
De led-lampene som er i bruk i denne tråden har merkespenning 10-30V og burde ikke endre lys innefor dette området. Tror det er oppbygging av meget korte pulser med vesentlig høyere spenning som "flyr" direkte over batteriet. Dette kan være skadelig for svært mange typer elektronikk.
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Ber om ursäkt till trådskaparen att det bliv ett sidospår.
Jag har blybatterier så då bör det var inställt på gel istället? Underligt att att finns olika alternativ av batterityp på EBLen av tillverkaren.
Runar, Om jeg tolker beskrivelsen fra Schaud rett så er bly instillingen for å ikke tørke ut fritidsbatterier. GEL og AGM tåler en lengre høy float før ladingen går over på lav float. Multisteg ladere føler av ladestrømmen og bruker den i stedet for tiden, men bruker heller forskjellige høye float.
kingolsson
Tjörn
Nu är solpanel inkopplad inget blinkande på led och på batt mäter jag 12.6v. Med 220 inkopplad mäter jag 14.6v. Jag hade lite miss flyt med solpanel från Tyskland jag fick två han kontakter i paketet. Idag kom dom nya kontakterna en hanne och en hona. Det gick mycket lättare idag.
    812 KB · Visningar: 12
